3577
Mitt spruttryck varierar till färgsprutan beroende på om kompressorn går eller inte.
127 Inlägg
6 mars 2010
Jag har en manometer på kompressorn och en på slangen precis innan sprutan.
Jag har nu märkt att när kompressor trycket är lågt (i trakterna precis innan den startar, ca 8-9bar ) och trycket är inställt till 2 bar på sprutans manometer så blir trycket högre och högre tills kompressorn pumpat upp max tryck (12bar), då visar sprutmanometern 4 bar när jag sprutar.
Skruvar jag då ner till 2bar på sprutan så faller trycket (till ca 1.3bar) allt eftersom trycket i kompressorn sjunker också.
Vilket innebär att jag konstant får ratta rätt tryck.
På kompressorn har jag ställt in max luft för att få ut allt till sprutan.
Ska jag istället öppna sprutans manometer fullt o ställa in trycket på kompressorn istället?
Kompressorn är en 5.5hk 200L och slangen är biltemas stora 10mm innerdiameter på vinda.
3 585 Inlägg
7 mars 2010
Kan inget om det här men när vi lackerar så har vi 2st stora (riktigt stora) kompressorer + har även mycker andra laster så att alltid minst 1 av kompressorerna går.
Det jag vill ha ut är att om du har en annan last på kompressorn mer så att den inte stänger av sig så kanske det fungerar?. ex en ställbar ventil så att man inte släpper ut förmycket utan precis lagom.
Lycka till.
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
564 Inlägg
7 mars 2010
Hmm. Behöver du verkligen köra så högt tryck i kompressorn? De flesta kompressorer arbetar mellan ca 5-8 bar.
Jag tänker mest att lufttemperaturen blir extremt låg när den släpper ut trycket i slangen vilket gör att trycket ändras väldigt mycket när luften senare blir varm på väg till sprutan. Eller är jag ute och cyklar?
//Johan
Bilvårdsexpert
663 Inlägg
7 mars 2010
Pröva att ställa ner trycket på kompressorn. Du sprutar med 2 bars tryck.Då räcker det om du kör 4bar på luftregulatorn på kompressorn. Så slipper du tryckfallet.
Mvh Tobbe
Välkomna att besöka min firma: www.bilpedanten.com
127 Inlägg
7 mars 2010
Tack speedman. Precis vad som hjälpte. Ställde ner trycket idag o provade, går mycket bättre nu.
Ang det höga trycket så var kompressorn inställd på det när den köptes från duabhuset.
