3689
Tvåor på mina båda sidor trösklar. Hur går tillväga ?
258 Inlägg
5 april 2010
Vad är bättre köpa nya trösklar 450spen st. Eller köpa plåt och sveta på den gamla bara?
Eller hur man skulle göra.?
Och ifall man köper nya hur fan ska man veta vart man ska kapa bort ? smile
Det är inte farten som dödar, det är sättet du stannar på.
406 Inlägg
5 april 2010
Är det bara lite genomgående rost så skulle jag köpa plåt och svetsa.
Men är det genomgående rost hela vägen så skulle jag köpa nya och svetsa dit.
MvH Glenn Wiberg
Plåtslagare
72 Inlägg
5 april 2010
köp nya hade jag gjort iaf
lägg den nya töskeln ute på den gamla och kapa igenom båda två så får du en exakt lika dan å sen är de bara att svetsa.
om det inte är så noga så kan du kapa den nya lite större å lägga dom omlott för då behöver du inte hel svetsa.
har aldrig varit intresserad av sport bara motor driven sort
1 758 Inlägg
5 april 2010
Är det lite knepiga former/mycket att byta kan det vara värt att köpa nya delar.
Trösklar brukar dock inte vara så jobbiga att knacka fram själv.
Hur mycket du behöver kapa beror förstås på hur mycket som är rostigt. Är hela tröskeln slut är det lika bra att skära bort rubbet, men om det bara är några hål är det enklast att kapa upp runt hålen och lägga i ny plåt.
http://schnauz.se/arkiv/klubben/opel/opel05.jpg
Denna tröskeln är "handbankad" med hjälp av slägga och skruvstäd. Var ett Volvotak från början!
