3260
Kupéfläkt går endast på maxfart
112 Inlägg
10 juni 2010
Peugoet 406 -97
Har bytt fläktmotorn samt kretskortet bakom reglagen.
Problemet kvarstår, fläkten går hela tiden på full fart.
Vad är problemet?
Bära eller Brista?!
Motborgare
1 099 Inlägg
10 juni 2010
Defekt regulator. (Kortslutning i huvudtransiston som reglerar strömmen till fläktmotorn)
Från fläktmotorn borde det komma två tjocka kablar som går in i en regulator, som igen är kopplad till en säkring och sen en kabel till kretskortet bakom relagen. Minns inte hur det ser ut i 406:an, även om jag har ägt en sån tidigare. Förmodligen sitter dosan vi pratar om inmonterad i fläkthuset, så den kyls av fläkten.
-- K
473 Inlägg
12 juni 2010
tror att det är fläktmotståndet som krånglar skall sitta på fläkten eller i själva anslutningen till den
13 Inlägg
13 juni 2010
Till 99% är det fläktmotståndet när fläkten bara går på full fräs läget.
