0jag har maximal otur jag blåste tändstifterna så nu kan jag inte skruva tandstift på plats då motors tändstifts- hättan har gått, ska nu sätta igång och fundera på detta problem, har aldrig råkat ut för liknade så jag skulle vilja ha lite vägledning om hur jag löser detta enklast.
ja det stämmer gängorna från toppen är borta, går inte att skruva fast tändstiften på toppen, har blivit rekomenderat att borra bort och sätta ditt inlägg/ny foder, men jag är lite osäkert på detta procedur. sen finss det bara att byte hala toppen men det är ingen billig alternativ. tack för alla svar
Har du inte tillgång till egen verkstad och helicoilinsatser så blir det dyrt, så är det bara.
/Göran
(Groucho Marx).
