3512
Xenon lyser dåligt Saab 9-5
118 Inlägg
9 februari 2014
Saab 9-5 och xenon lyser mycket dåligt trots nya lampor. Man ser inte många meter framför bilen och fel lampan på instrumentbrädan lyser. Vad kan det bero på?
Better than God \o/
1 883 Inlägg
9 februari 2014
Rätt lampor? Några felkoder?
Gör strålkastarna en kalibrering när du vrider på tändningen?
Vanligt att nivågivare krånglar på dem och då ställer den lamporna i bottenläget.
Senast redigerat av MrTurbo (9 februari 2014)
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
508 Inlägg
9 februari 2014
När du startar bilen så ska man se att ljuset åker ner och sen upp till rätt position.
Vet inte om det finns olika indikatorer för lampa och nivå sensor men nivå sensorn vet jag har en lampa och pilner och pil upp framför sig.
Trasig lampa borde ju vara en lampa med ett kryss över i instrumentpanelen om den hittar något fel på ljuset eller är fel spänning.
118 Inlägg
9 februari 2014
Jodå rätt lampor och när man startar åker ljuset ner och sedan upp. Har kollat mot en vägg att dom står i rätt höjd och det gör dom. Men ljuset är totalt kass. Jag är helt novis vad gäller xenon ljus tyvärr så jag har ingen erferenhet av detta. Minns jag rätt så lyser en lampa på instrumentpanelen en lampa med kryss över. Det gjorde det även innan nya lampor sattes i. Nivågivare har jag läst om japp men kan dom vara trasiga när lyset går ner och sedan i läge när man startar?
Eller kan det ha något med spänningen att göra? Vrider man om ljusknappen blir det som stroboskop lampor.
Kanske ska nämna att det är en 02:a.
Senast redigerat av mjrn (9 februari 2014)
x40
1 209 Inlägg
9 februari 2014
e inte prof på detta men kan va så att ballaster e kass? hur stark lyser lampan?
Volvo S40 turbo.
3 295 Inlägg
9 februari 2014
Åk till någon som har en tech2 och kolla felkoder på bilen jag tror att en av dina nivågivare är trasig. Sitter en höger fram och en bak.
Under förutsättning att det är orginalxenon?
Senast redigerat av Slave_joe (9 februari 2014)
118 Inlägg
9 februari 2014
Jo det är original xenon. Jag får kolla det med nivågivarna.
118 Inlägg
9 februari 2014
Dom lyser väldigt svagt, sitter man i bilen känns de som att ha stearinljus.
7 277 Inlägg
9 februari 2014
Är lyktorna i bra skick?
Min kompis fick byta sina för dom va i riktigt uselt skick och lös inte upp mycket.
118 Inlägg
9 februari 2014
Dom är väl sådär, har polerat glasen. Men Glasen på min 9-5a med vanliga halogen ljus är sämre och lyser ändå bättre än dom på den med xenon ljusen. Så borde inte vara glasen tycker jag då?
x40
1 209 Inlägg
9 februari 2014
ok. då e det säkert att ballaster e rätt dåliga eftersom den orka inte att värma lampan helt. men läs felkoder kanske får du veta exakt vad felet kan va. vi kan bara gissa här.
Volvo S40 turbo.
2 041 Inlägg
9 februari 2014
Om ballasterna inte ger tillräckligt till lampan så blir även ljuset blåare.
679 Inlägg
9 februari 2014
Säg inte glas, från -02 uppåt har 9-5an inte längre glas utan det är bara på de första 9-5orna från 98-01 som har riktigt glas på strålkastaren. Det är plast och ingenting annat. Hur långt har bilen rullat? OEM ballasterna brukar hålla dubbelt så länge som xenonlamporna, så om du har bytt en gång tidigare och nu bytt igen så börjar definitivt ballasterna ge med sig.
118 Inlägg
14 februari 2014
Jo jag vet att det är plast från mitten av 02 för tydligen finns det tidiga 02:or med äldre fronten också. Huruvida det är bytt tidigare vet jag inte då bilen inköptes i höstas. Minns inte exakt hur långt den gått men tror det var bortåt 25 000 ungefär.
