3202
Volvo 740 startproblem får ingen soppa..?
95 Inlägg
19 mars 2014
Har precis bytt motor i min 740 monterat i den själv osv den går nu runt (äntligen) problemet är att den inte får någon soppa, helt dött i slangen när man vrider på startmotorn..
Den startar på startgas men dör efter ca 1-2 sekunder.
Bilen är en Volvo 740 1988 med en B230F (531 topp)
Mvh: Eric
Audi följer inte utvecklingen, Audi leder den.
226 Inlägg
19 mars 2014
kolla soppa pumpen under bilen och i tanken, kan vara reläet till dom som är trasigt eller inte får ström.
95 Inlägg
19 mars 2014
Har kollat soppapumpen och den verkar inte får ström..
Vart sitter reläet?
Ps: Det surrar som fan om något relä vid säkringarna...?!
226 Inlägg
19 mars 2014
reläerna sitter bakom säkringarna...har för mig att det är den vita som är till soppa pumpen.
p.s för att vara säker på att det verkligen är reläet så skulle ja kolla om det kommer ström till pumpen först innan ja börjar böka efter reläet.
Senast redigerat av madness82 (19 mars 2014)
95 Inlägg
19 mars 2014
Då ska jag kolla på det i eftermiddag!
Återkommer! smile
Evolution Garage
394 Inlägg
19 mars 2014
På vissa modeller har jag för mig att reläet är grönt... om du inte hittar ett vitt smile
Projekttråd: Volvo 242 med 2JZ
95 Inlägg
19 mars 2014
Tack för info, antar att det är vitt, kollar i eftermiddag smile
Återkommer som sagt!
6 218 Inlägg
19 mars 2014
Kolla också kabelanslutningen på tanklocket (på tanken). Kablarna till bakre pump och tankmätare går in i en "plastplupp" och innanför denna ärgar kantakterna sönder väldigt lätt. Brorsan hade det felet på sin 745:a -87 och vi kunde först inte förstå varför motorn inte ville starta...
95 Inlägg
19 mars 2014
Är vid bilen nu och har införskaffat ett nytt relä, men det surrar och durrar på tändningen som det gamla gjorde, vad är felet?!
6 738 Inlägg
19 mars 2014
jordfel är jag jävligt säker på wink har vart med om detta innan på kompisars 7/940, låter typ som ett uppretat getingbo bakom askkoppen. Då kollade vi igenom alla jordpunkter o sen funka skiten tongue
Du är liv
95 Inlägg
19 mars 2014
Du har nog rätt här, vet att en jordkabel inte sitter riktigt..hmm
Återkommer imorgon!smile
Mvh: Eric
95 Inlägg
21 mars 2014
Provat allt nu, ingen skillnad.
Surrar och jävlas...
95 Inlägg
21 mars 2014
Har bytt soppa pump och allt där också! smile
6 738 Inlägg
21 mars 2014
kollat jorden under elcentralen, bakom bränslestyrenheten innerskärmarna i motorrummet vänster höger sida?
Du är liv
95 Inlägg
22 mars 2014
Ingen skillnad, vi har även pumpen på ett eget batteri nu..
Motorn hoppar ändå inte igång, men den får soppa de är vi säker på!
Vi håller på byta elhärva för den gamla var kaos...
Återkommer:)
95 Inlägg
22 mars 2014
All el i kopplad, bilen startar i 4 sekunder med startgas.
Sedan dör den.
6 218 Inlägg
22 mars 2014
Det betyder ju att den inte får soppa! ...om nu det finns gnista förstås?! Men det har du väl kollat!?
95 Inlägg
22 mars 2014
jaka54 skrev:
Uppdaterar lite vad vi gjort..
Vi har gjort rent spridarbryggan (fuelralien), bytt spridare (gula), bytt vakuumklockan och kollat flöde från pumpen..
Sen bytte vi tändstiften och fördelarlocket samt rotorn!
Vi har nu bytt nästintill allting, det enda som inte är bytt är den lilla "boxen" på vänster framskärm, är det den jäveln som är felet tro?
6 218 Inlägg
23 mars 2014
Är du säker att soppa kommer in i förbränningsrummen? Alltså...Blir stiften blöta när du försöker starta?
Har du kollat att det blir gnista på stiften?
Gnista +soppa= motorn måste starta! -Den kan inte vägra!
The one and only
1 091 Inlägg
23 mars 2014
Kolla så kamremmen sitter rätt.
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
