3518
Vxllåds byte 745 driver inte
150 Inlägg
18 april 2014
Tjena!
Sonen håller på och bygger om en 745a till en atraktor och när vi slängde upp de dubbla växellådorna så vill den inte driva. Tror vi satt allting helt rätt men är det nånting man kan tänka på som kan ha sats fel?
Det är en b230e med m47+m40
Tacksam för svar smile
26 389 Inlägg
18 april 2014
Absolut inget illa menat nu, men finns det inte lämpligare forum för dessa frågor?
150 Inlägg
19 april 2014
Det gör det säkert. Finns väl 30traktor forumet men folk här lär väl ha bytt växellåda på en 740 så tänkte om det fanns något att tänka på som kan ha monterats fel vid anslutningen till motorn.
Golle
448 Inlägg
19 april 2014
Antar att båda lådorna ligger i växel?
James May: In other news.... I've fitted a fan!
150 Inlägg
19 april 2014
Aa precis på bakre lådan så är alltid 1an i men det går att sätta den i neutral när man drar bak en stång så går den som en vanlig bil på Max varv på 2an
1 861 Inlägg
19 april 2014
Men går växeln i då? Testa och skjuta i en växel utan koppling och se om det tuggar måste ju va nå mysko där tongue
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
19 april 2014
Skrev du lite tokigt nu eller? Lägger du i neutral på bakre lådan så driver det JÄTTEDÅLIGT... Man brukar ju svetsa växelförarna och fjäderbelasta så att när du rycker spärren så slås 1an i istället för 4an.
1 861 Inlägg
19 april 2014
Han skrev ju att 1an är i konstant men 2an kan läggas i om man 'rörde en stång' ^^
3 730 Inlägg
19 april 2014
Nej, läs igen...
1 861 Inlägg
19 april 2014
DiwraZ skrev:
Nej, läs igen...
My bad stämmer... Neutral kan ju inte va i på bakre lådan då kommer ni ju inte att ha drivning så klart! tongue
338 Inlägg
19 april 2014
Kolla medbringare mellan lådorna,
"Drev" växellådorna när dem var lösa?
Är kortade kardanen hel/bra?
3 730 Inlägg
19 april 2014
Dr_struts skrev:
DiwraZ skrev:
Nej, läs igen...
Ne då blir det lite tokigt. Jag lyckades peta i backen på bakre en gång. Det blev lite koko hehe
150 Inlägg
19 april 2014
Jag vet inte hur spärren funkar men när du drar ut det där sjävla staget så klickar det till och där du monterar kardanen blir sjukt lätt att snurra men den va inne när vi testade. Men det kanske är 4an som går i när man gör så. När jag snurrade på bakre lådan där man ansluter kardanen så snurrade det inte på främre. Kanske spökar där med lådorna? Kardanen är hel och fin den funkade tidigare med de andra dubbla lådorna som satt upp men de rasade...
3 730 Inlägg
19 april 2014
Kan du snurra i ena änden av lådan och det inte snurrar i andra änden så ligger neutral i. Då driver det inte
150 Inlägg
24 april 2014
Jag testade nu att lägga i en växel utan koppling och det lätt ingenting och hjulen började inte driva
3 730 Inlägg
24 april 2014
La du i en växel med motorn igång utan att det händer något? Då ligger det inte i nån växel på bakre lådan
1 861 Inlägg
24 april 2014
Ja då e det något riktigt konstigt om ni har växel i på båda lådorna och inget händer... tongue Ligger växel på bakre verkligen i?
150 Inlägg
24 april 2014
Japp motorn var i gång men borde de inte låta/rassla när man lägger i växel utan koppling? Jag tror växeln ska vara i då han som hade lådorna innan kört med dom. Men ska troligtvis åka till garaget på söndag och se så växeln är i på bakre
3 730 Inlägg
24 april 2014
Ja kolla det, annars är ju främre lådan kass om du kan växla utan att frikoppla... Tippar på att neutral ligger i på bakre
1 861 Inlägg
25 april 2014
+1 Det borde ju inte ens gå och lägga i växel med bakre i neutral då vikten på dreven i lådan ska snurra igång så lite borde det väl låtit?
