3580
Blinkersen blinkar som satan??
403 Inlägg
31 augusti 2014
Har byggt om en gammal bil till 12v och satt i en 3-stift relä (32CP):
http://shop.textalk.se/se/article.php?i … rt=4162744
Blinkersen blinkar som satan, kan det bero på att det bara är en fram/bak lampa och ingen i skärmen (sitter ju ingen i skärmen original)?
403 Inlägg
31 augusti 2014
Får tillägga att det är 2-polig lampa (1 för blinkers och 1 för position) och 21/5w lampa är det där 21w är kopplat på blinkersen
4 489 Inlägg
31 augusti 2014
inte helt omöjligt,finns det inte olika relän,för antal lampor? Vad har du för W på blinkerslamporna? Ska vara 21W.
403 Inlägg
31 augusti 2014
Japp, är 21w både bak och fram på blinkersen
1 125 Inlägg
31 augusti 2014
Det är inte så dumt som jag var ute för en gång på en Desoto,själva relät behövde vara i jord
403 Inlägg
31 augusti 2014
jag vet inte, den borde sitta på jord redan, den sitter i en klämma/fäste på torpedväggen liksom (originalfästet sitter den i)
1 125 Inlägg
31 augusti 2014
Det var så jag fick lösa det så då är det inte det
403 Inlägg
31 augusti 2014
Jag misstänker att den behöver 2 lampor/sida till. får testa och koppla en lampa lite lätt och se om det hjälper, hjälper det så får jag väl försöka sätta den osynligt i motorrummet eller nått...
4 489 Inlägg
1 september 2014
eller ett motstånd.
403 Inlägg
1 september 2014
zzr94092 skrev:
eller ett motstånd.
Hade också funkat, men jobbigt att veta hur stort motstånd man ska ha bara
436 Inlägg
1 september 2014
Raggarn84 skrev:
zzr94092 skrev:
eller ett motstånd.
om det är skärmblinkers du ska byta ut så är det original nästan alltid 5w lampor = 3w 100ohms motstånd är lagom ersättare för dessa smile
4 489 Inlägg
1 september 2014
bara att mäta motståndet  i vald lampa
436 Inlägg
403 Inlägg
1 september 2014
lighter22 skrev:
eller så kan du använda dessa också: http://www.xenonkungen.com/se/yrke-prof … coder.html
Okej, den kanske funkar till det
403 Inlägg
1 september 2014
Frågan är hur jag ska koppla in den bara, röd går ju mellan bak/fram blinkers och blå till led-ljus. den funkar väl inte om man bara sätter den parallellt med och inte har något i blåa ledningen
Golle
448 Inlägg
1 september 2014
James May: In other news.... I've fitted a fan!
403 Inlägg
1 september 2014
jo, men verkar inte säljas på biltema längre, söker man på artikelnummer så kommer det inte upp längre
436 Inlägg
2 september 2014
jo det gör den så länge du inte kopplar in ILS Decoder Relay så fungerar den utan att du kopplar något på den blåa ledningen.
403 Inlägg
2 september 2014
Åfasen, ja kanske skulle prova en sådan då
