3445
Ljusramp från ebay?
Melchert
182 Inlägg
12 november 2014
Tjena!
Led tråden var ju låst så får väl skriva här då.
Letar efter nånting som ger mig rikligt med ljus med låg energiförbrukning etc etc..
Har 3 Hella 3003 pencil men jag vill ha mer bredd, det blev fel när jag köpte lamporna för cirkus 1-2 år sedan på mekonomen. så jag kan ju inte konvertera dem med xenon för det hjälper ju inte bredden så jag funderar på en ledramp eller nått liknande.
Jag hittade denna på ebay men saken är den att jag har aldrig varit på ebay förut och vet inte hur mycket man kan lita på dessa eller på "säljaren".
Vet även inte så mycket om ledramper så tänkte höra lite här då.
http://www.ebay.com/itm/50inch-288W-CRE … mp;vxp=mtr
Antar att denna ramp är ganska maffig och att priset är bra, eller är jag helt ute och cyklar?
Någon som har något att rekommendera?
ALLT uppskattas! tongue
Tack på förhand!
Edit: Ska sitta på en 855:a så funderar på att sätta den på taket.
Senast redigerat av tiquz (12 november 2014)
"You can pick the game, but you can't change the rules."
1 071 Inlägg
12 november 2014
Har en liknande som den du länkar men skulle hellre handla en single row ramp typ denna http://www.ebay.com/itm/50-inch-CREE-si … mp;vxp=mtr
Onödigt inlägg^^
Melchert
182 Inlägg
12 november 2014
Varför då? Har det någon fördel?
1 071 Inlägg
12 november 2014
Starkare led och större reflektorer längre och bredare ljus med andra ord smile
Onödigt inlägg^^
Melchert
182 Inlägg
12 november 2014
Precis sånt man behöver veta! Tack!
Melchert
182 Inlägg
12 november 2014
Någon fördel med att ha den "curved"?
Golle
448 Inlägg
12 november 2014
Har denna och är supernöjd, Kostade strax under 2000 inkl. frakt från Kina.
Har funkat perfekt ett år än så länge iaf smile
https://www1.garaget.org/archive/21/20748/339775/339775-3259629.jpg
James May: In other news.... I've fitted a fan!
Melchert
182 Inlägg
12 november 2014
En sån här då? ca 1,850kr + gratis frakt
http://www.ebay.com/itm/48-240w-single- … fresh=true
Golle
448 Inlägg
12 november 2014
Helt ok smile
Melchert
182 Inlägg
13 november 2014
Har stött på ett problem. tongue
Den rampen gav jag ett bud på ca 1,660 speningar och det gick säljaren med på. MEN har mätt lite grann, rampen är 123,3 cm enligt bild, 48" är 121.92 cm enligt en uträknare, men en ramp på ca 110 cm hade suttit som en smäck på railsen.
Vilket betyder att den kommer att sticka ut ca 6 cm så jag är rädd att jag kommer att slå i den när jag hoppar in och ut ur bilen..
Lite brukar kunna göra mycket så att säga. tongue
Senast redigerat av tiquz (13 november 2014)
10 164 Inlägg
13 november 2014
Montera först och se tycker jag.
Melchert
182 Inlägg
13 november 2014
Jag har inte köpt den än, jag har fått priset godkänt av säljaren men jag har inte betalat så rampen är fortfarande i kina smile funderar på att kapa nån träbit eller någe och lägga över och se hur det ser ut på en cirka. ^^
10 164 Inlägg
13 november 2014
Okej ja men prova med en trä bit vetja få se om du slår i huvudet wink
Melchert
182 Inlägg
13 november 2014
Gött! hitta nån gammal vaxduks rulle som var 120 cm, den kunde precis ligga på railsen så jag mätte med tumstocken, visade sig att det skilde 6 cm när man mätte längst fram och längst bak!
Mätte bara längst bak imorse för det var lite ont om tid så rampen kommer inte att sticka ut mycket längre än ett vanligt takräcke. (Y)
Nu ska man bara våga betala kinesen..
Men hur är det med tullen osv då?
Min styvfar sa att det kunde fastna där så att man måste typ betala moms och tullavgifter och skit.. Stämmer de?
2 311 Inlägg
13 november 2014
Det KAN det göra. Det är inte en speciellt stor chans, men det händer, så det kan vara bra att vara beredd på det ifall ditt paket skulle råka åka på ett stickprov. tongue
1 071 Inlägg
13 november 2014
Troligtvis kommer det bli tull och moms när jag köpt ramp handla det om 3-400:-
Onödigt inlägg^^
Melchert
182 Inlägg
13 november 2014
Läste lite på Tullverkets hemsida nu, "Tullsatsen varierar från 0—20 % beroende på varuslag." och "Om försändelsen innehåller varor med ett sammanlagt värde på högst 1 300 kronor behöver du inte betala någon tull, momsen däremot får du betala." Momsen kommer att ligga på 25% iallafall..
Så i värsta fall kommer att rampen kosta:
1667,49 + 20% + 25%
1667,49 + 333,498 + 416,8725
1667,49 + 333,50 + 416,87 = 2,417,86 sek
Rättelse, man räknar in tullavgiften som moms med så det blir ca 2,500 sek.. sad
Melchert
182 Inlägg
13 november 2014
Jag har ju ingen aning om vad en led ramp hamnar i tull % eftersom att jag inte hittar något "/
Har skickat ett mail till dem nu och frågat iaf få se vad dem säger.
Annars så 5w * 48st led borde väll ge ljus som är värt dem lapparna annars eller?
Melchert
182 Inlägg
15 november 2014
Tja!
Jag fick svar av Tullen igår
TullSvar skrev:
Här kommer svaret på din fråga med diarienummer TV13-2014-22103.
Det beror på vilket material det är i stommen för LED-ljusrampen. Om den är av plast är tullsatsen 4.7 %, är den av annat material är tullsatsen 2.7 %.
Momsen är precis som du nämner 25 %.
Tänk på att informationen ovan bara är rådgivande och grundad på de regler som gäller idag. Om du har fler frågor får du gärna kontakta oss igen via webbformuläret. Om frågan är en följdfråga uppge det diarienummer som du fått i ditt tidigare svar.
Jag antar att stommen inte är av plast så jag förmodar att priset kommer att bli
(1,667,49 + 2.7%) + 25% är bakfull just nu så orkar inte räkna ut.
Ca 475 kr kommer jag antagligen få i faktura av Tullverket då iaf inte så farligt.
Senast redigerat av tiquz (17 november 2014)
