3308
Passiva högtalare
2 Inlägg
18 januari 2016
hejsan! Har tänkt skaffa ett ljudsystem i bilen, det jag har tänkt eftersom min far samlar på högtalare och har en rejäl uppsättning med högtalare så kan man gör som såhär. Man använder 2 passiva högtalare i bilen utan att behöva bygga om dem? tänker mest temporärt tills jag byggt en riktigt baslåda. Alltså att man bara lägger 2 högtalare i bagaget(otroligt fult och opraktiskt jag vet) de är lite äldre och kopplas endast med koppartråd. Har absolut ingen erfarenhet inom detta om man behöver göra mer.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
19 januari 2016
Rent praktiskt så funkar det. Rent ljudmässigt så blir det lite tokigt om ljudet kommer bakifrån, men om du kan leva med det så är det bara att koppla in.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
2 Inlägg
21 januari 2016
testade innan idag, det lät faktiskt helt okej. Det lät bättre än orginalsystemet till en saab 9000 griffin.
Avstängd
598 Inlägg
21 januari 2016
Tanken bakom en högtalare i varje dörr är faktiskt att skapa en annan sorts stereoeffekt med större ljudbild. Det blir extra tydigt att en (billig) högtalare har dålig spridning och därmed liten ljudbild när ljudbilden faller ihop när du kopplar bort bakhögtalarna (fader). Ett bra fram- eller i ditt fall baksystem ska inte påverka upplevelsen och detaljrikedomen så mycket att det stör.
Senast redigerat av Nausea (21 januari 2016)
