2917
Peugeot 307 2001 Går inte att ändra fläktstyrka
7 Inlägg
11 oktober 2016
Tjena,
Sambons Peugeot 307 2001 har strulat med fläkten ett tag nu.
Problemet ligger i att det inte går att ändra fläktstyrka.
Först trodde vi att fläkten lagt av helt, men efter ett tag så märkte jag att den faktiskt blåser värme (detta går även att se på rutan när det är frost).
Min teori är att fläkten fastnat på 1:an men att den inte kopplar när man vrider till de starkare lägena.
Någon som vet om det finns någon ''quick-fix'' på problemet? Eller blir det till att köra bilen till verkstad?
Tack på förhand
4 917 Inlägg
11 oktober 2016
Jag hade kollat säkring först, därefter hade jag demontera den del som styr fläkten och är den elektronikstyrd så blir det till att byta.
Lämna in hade det såklart inte blivit tu tal om för en slik bagatell.
7 Inlägg
11 oktober 2016
Säkringarna har jag gått igenom 100-tals gånger. Alla är ok...
Peugeot är ingen rolig bil att plocka isär...
Glömde tillägga att samma problem förekom i December, men då började den fungera efter ca 1 vecka..
Vi hoppades på samma sak igen när den rök i Juli, men börjar tappa hoppet nu...
Kan det vara strul med reläna tros?
2 336 Inlägg
11 oktober 2016
Jag misstänker fläktmotståndet
2 021 Inlägg
11 oktober 2016
kolla fläktmotståndet, sitter i värmepaketet på höger sida, snett under handskfacket.
inte helt ovanligt att det har brunnit i kontaktstycket till det också.
7 Inlägg
12 oktober 2016
Tack för tipsen grabbar. Blir att kolla detta till helgen.
Kollade på AC:n som strulade bara några dagar innan fläkten slog av. Vet inte om det går hand i hand, eller om AC:n var kass pga lite glykol..
Nåväl, ger det hela lördagen, lyckas jag inte så får verkstaden ta hand om det.
Återkommer om jag hittar något
7 486 Inlägg
12 oktober 2016
Även jag sätter en slant på reostaten(fläktmotståndet).
Har bytt på flera bilar.
Beroende på fabrikat ligger priset på runt 400:-.
