11 februari 2018
Tjena! Nyss trimmat min första motor vilket är en 8v b230fk.
Det som är gjort är:
Chippat bränsle och tändning
Bytt till nyrenoverad 531 topp
19t turbo
Bosch 968 (gröna r)
V-kam
3” lmm 010
Öppet luftfilter
Problemet är att motorn har en väldigt ojämn tomgång och hoppar mellan 500-800rpm hela tiden. Något annat som oroar mig är att när man gasar lite suger farthållaren ihop sig och tvingar upp motorn till 5000-6000rpm. Har haft ur och rengjort tomgångsmotorn och bytt gasspjällgivare men problemet kvarstår.
När motorn står på tomgång och hoppar mellan 500-800rpm kan man höra att det pyser vid insuget när dem når 800rpm och går sedan ner till 500. Letat efter läckage vid vakumslangarna men hittar inget. Vad kan problemet vara tror ni?
Senast redigerat av Alex0 (15 februari 2018)
