3914
vevhusventilation c20xe
371 Inlägg
5 april 2008
hej, kunde ngn vara snäll och hjälpa mig genom att berätta vart filtret till vevhusventilationen sitter? jag har kollat under ventilkåpan och jag har även kollat under plåten i vetntilkåpan. jag hitar inget, det är så att det kommer luft ur oljepåfyllningslocket, om man håller handen över när man tagit bort locket så kommer det ganska mkt luft, jag har gjort komp.test och det var bra. om någon vet så är jag tacksam för hjälp..
/calle
3 235 Inlägg
5 april 2008
Sitter väl en burk nånstans på blocket om jag inte har fel.
9 108 Inlägg
5 april 2008
På Omegan sitter inget filter utan det går en liten slang direkt ur själva motorn till gasspjället och sedan vidare till expansionskärlet som är vevhusventilation, jag kan tänka mig att det är något liknande på din C20XE.
Kolla denna bilden så ser du mitt lilla gröna smile
http://www1.garaget.org/archive/736/776/776-207082.jpg
edit: Är osäker nu då jag inte mekat med c20xe på några år men är det inte den slangen som går ut ovanför O't i OPEL?:
http://www.v-tuning.com/images/corsa-b-c20xe.jpg
2 Inlägg
3 oktober 2008
Stämmer bra den större av dom 2 slangarna. passar bra för öppen montering av vevhus ventilation (dock inte godkänt för besiktning) smile
