3575
Corrado VR6 - Startmotor och sprängskiss
112 Inlägg
16 april 2008
Har problem med att montera en ny startmotor på en Corrado VR6. Den övre av de två bultar som håller fast startmotorn vill inte ta gäng. Det är inget fel på skruven som är ca. 20 cm lång utan felet verkar ligga i hålet. När jag med hjälp av en spegel och en ficklampa tittar i hålet syns en liten kant djupt inne i hålet. Det ser ut som att hålet sitter i två olika delar av motorn och att den ena delen är något förskjuten vilket gör att skruven inte når gängorna. Något svårt att förklara.
Finns det någon som känner igen detta problem eller har förslag på lösning. En sprängskiss över motorn skulle också vara till hjälp. Tack på förhand!
Bära eller Brista?!
1 062 Inlägg
16 april 2008
Låter helklurigt!  Bytt startmotor på min Corrado VR6 2gg utan att ha några som helst problem.
Bara varit att lossa de två bultarna, och elkopplingen, samt jordkabeln, och sedan dit med den nya startmotorn o kablarna.
Låter som nåt inte stämmer riktigt...  Kolla på www.CorradoClubSweden.se  eller www.vr6.nu i teknikforumen så kanske du hittar några tips på vad det kan vara som stökar?
"You Go, we go!"
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
16 april 2008
om det är som på g60 motorn så sitter främre motorfästet i dom 2 skruvarna också och då måste du höja motorn lite för att få i skruvarna..
