3965
ford mondeo-99 blåste tändstifterna hjälp
6 Inlägg
1 juli 2006
0jag har maximal otur jag blåste tändstifterna  så nu kan jag inte skruva tandstift på plats då   motors tändstifts- hättan har gått,  ska nu sätta igång och fundera på detta problem,  har aldrig  råkat  ut för liknade så jag skulle vilja ha lite vägledning om hur jag löser  detta enklast.
10 287 Inlägg
1 juli 2006
Har du tryckt ut tändstiften , gänga och rubbet ur toppen eller.....
/Göran
(Groucho Marx).
6 Inlägg
2 juli 2006
hur menar du då? gänga  ur hättorna ur toppen?
Husägare
268 Inlägg
2 juli 2006
har du dragit sönder gängorna i toppen eller?
no turbo shit just real power
Better than God \o/
1 883 Inlägg
2 juli 2006
Asg...  Är kablarna lösa? Gick tändstiften av? ^^
Lixom vad ´handlar det om??
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
6 Inlägg
6 juli 2006
ja det stämmer gängorna   från toppen är borta, går inte att skruva fast tändstiften på toppen, har blivit rekomenderat att borra bort och sätta ditt  inlägg/ny foder, men jag är lite osäkert på detta procedur. sen  finss det bara att byte hala toppen men det är ingen billig alternativ. tack för alla svar
10 287 Inlägg
6 juli 2006
Har du inte tillgång till egen verkstad och helicoilinsatser så blir det dyrt, så är det bara.
/Göran
(Groucho Marx).
Orion
5 Inlägg
6 juli 2006
helicoil
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
6 juli 2006
Årrjon skrev:
helicoil
Lösgängor..
Man borrar upp tändstoftshålen, gängar o sätter i helicoil. Sen kan man montera orginalstift igen..
