Jag blir redigt less nu..
När man kör så drar vindrutespolaren igång helt utan att man ens RÖR i spaken och den kan vara igång i uppåt 30 sekunder innan den slutar!
Dock så om man står still så går den inte igång, det är bara när man kör som den får ett ryck å hoppar igång och det konstiga är att på vintern så använder man ju vindrutetorkarna och efter man har använt dom så börjar det spola utan att man gör något, det går dock till sig efter någon dag och slutar.
Men direkt det regnar, snöar eller whatever och man måste använda torkarna så hoppar den igång och driver mig till vansinne.
Vad f*n ska jag göra? Ser ju fjånigt ut att vifta på torkarna när det är strålande sol ute och inte ett moln i det blå.
Kopplade ur spolarvätskemotorn så den slipper gå på högvarv och tömmer hela behållaren.
Misstänker att det kan vara kortis eller så är det något relä som får fnatt? Isånnafall, vart sitter reläet till torkarna osv?
Hittade även 2 lösa kablar under ratten, en röd/vit och en lila/svart tror jag det var, vad kan det vara för kablar?
Är inte elektrisk kunnig så har INGEN aning hur jag ska göra..
