Jaaha då ska vi se! börjar med att skryta . Jobbar ju som plåtslagare så har varit iväg på volvos yrkestävling med 150 deltagande plåtslagare. Gick ju som det skulle !
Väntar på en stor PPF logga !!
Jag kan inte minnas att det var nån sån plastpip skruvad i det hållet som är i oljefilter huset. Nån v8 kompis som kan bekräfta??
Bara kapa ut nu så kan man montera intaget och scoopet i taket!! sen fattas bara ett vettigt batteri så dunkar man ihop hela "inredningen"
2014 färgtema är. Blå framdel. Svart bakdel . avskärmat med ca vita stripes i 3 olika tjocklekar.
Jahaa. Då ska vi ta det i den ordning jag gjort saker o ting! Det börjar fanimig dra ihop sig nu!
Ägnade 2 dagar till Hultsfred Drifttrack som blir ruskigt fin att åka på i sommar!!
Och jag skyndade hem för målet var ju att starta den helgen. Så efter lite strul med tändning camsync osv så dunkade vi i wasted fire o körde igång. Ska göra om kamskivan så den endast har ett hål . nu är det 4 hål i kamskivan så det är svårt att synca den..
Men håll tillgodo på filmsnutten. Skall efterdra topparna nu i dagarna o bygga trycktrör o lite.
sen märkte jag en sak. låste turbon med en 12kants lednyckel . Men det hade tryck ur lite olja till kompressorhuset såg jag. Är det normalt om inte turbon får snurra? Var ju inte mycket .men tillräckligt för att fråga. Turbon är helt ny och är en kullagrad kinahistoria .
