3437
Trimmad B230fk varvstoppar av sig själv
7 Inlägg
11 februari 2018
Tjena! Nyss trimmat min första motor vilket är en 8v b230fk.
Det som är gjort är:
Chippat bränsle och tändning
Bytt till nyrenoverad 531 topp
19t turbo
Bosch 968 (gröna r)
V-kam
3” lmm 010
Öppet luftfilter
Problemet är att motorn har en väldigt ojämn tomgång och hoppar mellan 500-800rpm hela tiden. Något annat som oroar mig är att när man gasar lite suger farthållaren ihop sig och tvingar upp motorn till 5000-6000rpm. Har haft ur och rengjort tomgångsmotorn och bytt gasspjällgivare men problemet kvarstår.
När motorn står på tomgång och hoppar mellan 500-800rpm kan man höra att det pyser vid insuget när dem når 800rpm och går sedan ner till 500. Letat efter läckage vid vakumslangarna men hittar inget. Vad kan problemet vara tror ni?
Senast redigerat av Alex0 (15 februari 2018)
1 166 Inlägg
11 februari 2018
Insugnings packningen kanske.
Den som säger att en orgasm är det skönaste som finns har nog aldrig varit riktigt skitnödig.
7 Inlägg
11 februari 2018
Helt ny insugspackning så det borde inte vara felet hmm
1 166 Inlägg
11 februari 2018
Ok har du lite packnings massa på packningen
26 Inlägg
11 februari 2018
chippen brukar kunna ställa till det med tomgången vet jag.
762 Inlägg
11 februari 2018
Jag skulle också gissa på chippen. smile
14 Inlägg
12 februari 2018
Efter att ha läst problemet så tänkte jag detsamma, vad är det för chip?
7 Inlägg
15 februari 2018
Det är Kl-racing chipp anpassade för gröna r och 3” lmm. Har bara hört negativa saker om dem efter jag köpte dem sånt kanske har rätt. Vilket är enligt er bästa stället att köpa chipp ifrån?
4 179 Inlägg
15 februari 2018
Jag såg en större tråd om detta på rödblock tunig sidan på facebook.
Det var någon duktig kille där som koppla in sin dator i chippen och kollade vad som ändrats.
Alla olika chip han testade var det bara högre varvtals spärr som skillde sig. Och det var kända namn typ Viking, BSR ,fekzen osv.
Sen kan folk ha gjort egna kopior och sedan sålt som viking osv.
Så jag vill ha sagt att det inte är säkert att viking osv fuskar men det finns väldigt många sådanna chip på marknaden.
Föreslår att du kollar i tråden på FB själv om du vill se vilka resultat som hittades.
