3373
E36 Open Air renovering samt extrafix
Hittade en Open Air som hade möglig inredning och var allmänt dålig skött på insidan. De är ovanliga och trevliga på sommaren, även med 316-motorn, så det blir en ny inredning och lite till.
7 218 Visningar
Uppdaterades senast 12 oktober 2018
395 Inlägg
27 juni 2018
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-5c73f53fda538b869d6dda12070ad5c2.jpg
Idrott luktar svett. Sport luktar bensin.
395 Inlägg
27 juni 2018
Tja, man har inte varit så rädd om denna bilen, men mekaniskt känns den ok. Ca 17000 mil på mätaren och priset var mycket lågt så det blev affär.
Tyvärr har luckans avrinningar läckt och man har då tätat på fel ställe med massor av tätningsmedel. Sen har bilen stått med inläckt vatten i så den har möglat rejält i inredningen, samt att man har rökt i den också.
Jag ser det som en utmaning.
Taket har lackats om med sprutspackel och sprayburk, så det måste skrapas rent och göras ordentligt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-c4958e708e4afc7d8a0954847ebcf281.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-b10662200625c4943c3b186b0ace488b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-3e7b67605039333cde81777eb2a716e0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-6880779d6f761704b1bf1471d9d7c0df.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-624ad687f672484822a5217475e5771a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-369e20a52403fa853465e7e0ec4a9b44.jpg
395 Inlägg
27 juni 2018
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-448e7eaaad70445f514ca019251e83fd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-68040929cc71ea0fa30f5d8637849b1a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-e8b15d776d96febd053924a2fefc33ea.jpg
395 Inlägg
19 juli 2018
Verkar svårt att hitta en vettig inredning till compact. Jag har hittat två knallblå inredningar! Inte skönt ihop med röd bil smile Har fått tag i en svart golvmatta i alla fall, på returbilen. Köpte lite kåpor och askfat etc också.
Köpte en omgång 17-tumsfälgar och monterade. Blir bra färgmässigt.
Hyrde en mattvätt och körde igenom allt som ska behållas i baget etc. Tvättade stolar och baksäte också och köpte en överdragsklädsel att ha tills jag hittar en bra inredning.
Min bruksbil, subaru impreza, fick haveri på mellandiffen så den står igen. Skitbil. Så nu behöver denna bli färdig.
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-d6c18b066faece6a962817603bd15c93.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-15489f414ddbd61b482de75ceff8e056.jpg
Det läcker fortfarande in i taket, så jag har skrapat bort all gammal tätningsmassa av fel sort och tryckt i tec7 istället. Sen lite press på så blir det fint smile
Lossat alla fyra avrinningarna och limmat dem med samma tätningsmassa.
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-b1c6e145d8c67161bea2ae9623ee5035.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-082f08fe31e60e0ffd79c0cfc92c5552.jpg
Senast redigerat av Inventor (25 juli 2018)
395 Inlägg
23 juli 2018
Fått lite till gjort, plockat ur mattan. rengjort bilen invändigt, kollat rosten.....
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-fbef53e1680c21ced51629af1202b60d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-f65df0bb37ac2edfe151a293970d3f79.jpg
Svetsat lite vid fästet till gaspedalen och vid golvet bak.
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-452ba3a9ca763c6945ca6fc03ee6e9b3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-2cf2a14a2a499095389bc2c89ca494d2.jpg
Nya mattan som ska in i bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-b510c486265c156e7d0656d507c24a0f.jpg
Innertaket med klädsel borttagen. Ska fixa det på något vis.
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-38cbfe9a894ca2178ce5427d6d301e6b.jpg
Köpt två framstolar som jag ska plocka över klädseln från till mina stolar (det var till en touring och alltså inte fällbara).
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-b029101a16b465adf08196dec5577f9e.jpg
395 Inlägg
25 juli 2018
Fick lite till gjort igår. Mattan ligger i bilen, men är inte fastsatt då jag ska svetsa lite och vill vika upp den när jag gör det för att ha koll.
Fixat stolarna fram, fick ta delar från de som satt i och de svarta skinnstolarna som jag hittade på returbilen. De var inte fällbara. Blev rätt ok med svart och grått ihop. Lyckades pilla in värmemattorna från gamla klädseln i skinnklädseln.....pilligt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-b44a9dac758a3dd42aab62d059dd8794.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-4787a4bcdc556085061961814c6bcbdc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-cb6dd78bc0ae9b9fc8cdc589eea696e9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-07f772ddd7932afd7bca38b0c944e8e4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-c20a4658e2729d89fb1a94d015ee88f6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-31c17745bc62e50e19c565798cd696c0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-40ca0e48d7e59e15a71b31c38bf45017.jpg
Platschef på Hedin WheelTech i Bålsta
1 462 Inlägg
26 juli 2018
Det blev snyggt med mixen av det svarta och det gråa, behövs väl bara komplettera med lite svart tyg eller skinn på dörrsidorna så funkar det riktigt bra.
Audi 80 GTE quattro GTE quattro -86
Audi 80 quattro -84 urq sedan
Bruksbilen Citroën eC4 Citroën eC4
395 Inlägg
2 augusti 2018
Börjat svetsa lite. Tröskeln vid höger bakhjul var värst, så den tar jag först. Där sitter även påfyllningen till tanken.... lite svettigt.
En blöt trasa runt röret när man svetsar hjälper lite iaf.
Någon har lagat här tidigare, men inte rostskyddat ordentligt, så det är totalt sönderrostat igen. Bara att skära bort och bygga upp nytt. Har tänkt renovera billigt, så jag köper bara plåtark och formar själv.
Före....
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-94d33db31e8c138b848a72c2c07ff4d2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-f00095382a3b1a32a3dca0e6877f7d19.jpg
Och halvvägs.
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-97b82cc63060de5d11906493017ca447.jpg
Hann inte mer så fortsättning följer.
395 Inlägg
15 augusti 2018
Fixat trösklarna, det var mer än jag trodde som vanligt...
En låda med skrot som tagits bort från bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-bb88a2a653269be0d8d37ae5b2bb5b8d.jpg
Framände och bakände av trösklarna på båda sidor, med förstärkningar av domkraftsfästen och lyftpunkter för tvåpelarlyft. Blev ett ok resultat, men jag kunde gjort det snyggare. Biltema bättringsfärg är inte optimalt heller, men duger till en brukis.
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-7f558af913935b8604a73dc86b6a794d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-397cbf1d4b733c0e00c9f6d7ee5f26d2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-a3fd61591135fd6cad5de5db178d7ad6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-c1796984362aaf7386775df37508427e.jpg
Ska ge mig på innertaket ikväll. Börjar med konsolen till innerbelysning och knapp för takluckan. Tänker plasta den och lacka. Det fäster inte med lim på stommen, då den är för porös.
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-a140ef59f9260d887b6a32c24c18cf82.jpg
395 Inlägg
21 augusti 2018
Fixat lite till med innertaket. Tänkte ha rå yta och låta glasfiberväven lysa igenom, men efter att jag lackat så blev det inte bra. Den får kläs in i tyg. Förhoppningsvis är det en bra yta att limma på i alla fall.
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-65d6310ee5c240206032996085a23657.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-a9ea509988b2102f4cadb119c78f6750.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-456fe8a7778c14c0be9c5c54b2fc861d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-9bb607c1d46b2ff91ce0fd2b305a3450.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-88ce96fb0e7e99def846065d150b5b71.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-fac52de0a2c59f8a8868871a52feba01.jpg
Men jag blev också klar med lysdioderna i taket och det blev helt ok.
Får se hur det blir efter omklädnad av taket.
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-56790f4868eaeadb2e46455806baea36.jpg
445 Inlägg
21 augusti 2018
Snyggt jobbat, inte många som har ork att rädda en så nergången compact.
395 Inlägg
23 augusti 2018
nej, antagligen inte. Men det är ändå en Open Air. Det är en ovanlig och trevlig bruksbil.
395 Inlägg
28 augusti 2018
Jag ska göra om innertaket helt igen. Lärde mig att det inte luktar så gott om glasfibergrejer inne i en bil...... sad
Bara att göra om smile
395 Inlägg
5 september 2018
Då har innertaket blivit klart iaf. Provade lite olika lösningar men slutade i att dra och slipa bort all plast och klä med tjock högtalarmatta.
Först var det ju såhär:
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-0d3596fb453ae533b1745d67406fb7e0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-b49c5e181a855c93979de542c6506d46.jpg
Sen provade jag att klä med tunt högtalartyg. Det slutade så här:
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-8e20783047346cea6ddb05106c48f04c.jpg
Sen kläddes taket, med glasfibern fortfarande kvar, i grått tyg. Blev bra då dioderna lyste igenom tyget:
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-5f451b163955fcd086e9fa4fb9beb0f4.jpg
Men som sagt, efter att all plast tagits bort blev det så här:
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-5af06e37bde6df4d25ae64b321f8ddbf.jpg
939 Inlägg
5 september 2018
Följer denna!!  Riktig kul att du räddar en Compact ^_^
395 Inlägg
6 september 2018
Diskat inredningsdetaljer smile
Att man kan smutsa ner en inredning så här trodde jag inte.
Före....
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-c248334ad73f954aea6e1009f1525bcd.jpg
Och efter....
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-0c714861dc3f208f4680115ff425d9da.jpg
Blir lite prylar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-5941f7804f8ac6a4ab27f589a9b49d3e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-b32a3c5f4843bcc96f875eb33ab8b385.jpg
Så här blir vattnet. Och då bytte jag vatten en gång och det finns fortfarande grejer som ska tvättas....
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-9f280fe0367eab77d476047f5a324a49.jpg
1 462 Inlägg
6 september 2018
Man blir alltid förvånad hur smutsigt folk kan ha i sina bilar.; har du även gjort rent i fläktkanalerna? det bruka göra stor skillnad för doften och så blir luften fräschare i bilen.
395 Inlägg
7 september 2018
Bra tips!
395 Inlägg
12 oktober 2018
Inhandlat även baksäte i skinn. Inte exakt samma tvärränder i ryggen, men nära nog. Det dräller inte av skinninredningar till compact.
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-0076434ac4eae395cbba4c4c2d4dc437.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-90923ec69b0d54614df35012132ccc69.jpg
Börjat spackla och slipa taket för lackering.
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-a70b99e787d53987ddd10ffa5144af22.jpg
1 Inlägg
20 maj 2022
Hej har en BMW 316 i open air 1997 i nästan perfekt skick,6000 mil. Men ett läckande tak. Hur lagar, tätar jag detta på bästa sätt. Eller finns någon villig att göra detta? Mvh Jonas Wallskog 0707721211
