hjälp framvagn crx vt
court
14 februari 2008 · 16 Inlägg
Hej !
håller på och monterar sänkningssats på CRX VTEC 91:a
allt har gått hyffsat smidigt tills jag ikväll skulle
montera tillbaks grejerna på höger fram
det är omöjligt att trycka upp övre a-armen dit den ska va
det tar emot och det verkar som drivaxeln har hoppar ur en bit ?
hur är det möjligt ?
men när man snurrar på den så driver det hela vägen in mot lådan.
vad fan har jag gjort för konstigt ?
hjälp !
Honda Accord Type-R "ATR" (1999)
Eisenhut
15 februari 2008 · 1 827 Inlägg
Det kan vara så att drivaxeln har hoppat ur sitt läge inne i knuten, och då driver den ändå i växellådan. Testa tryck ihop knuten igen, och vicka på knuten... Frågan är bara varför den är lös då du inte behöver lossa någon länkarm för att få av fjäderbenet fram.
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
court
17 februari 2008 · 16 Inlägg
jahopp tack för tipset smile   jag har som vanligt ingen aning om vad jag håller på med när jag meckar utan provar mig fram hela tiden :p  jooo den har hoppar ur.. måste nog plocka bort drivaxeln och pilla ihop lagerna i knuten sen tillbaks med den....
hm nej jag vetifan jag tyckte att övre länkarmen och den biten som håller alltihop var jävligt mycket i vägen när jag skulle demontera det, så jag  lossade på den där uppe..  det var tydligen dumt gjort..
Eisenhut
18 februari 2008 · 1 827 Inlägg
Fram är det jättelätt att få bort fjäderbenen.
Du lossar gaffeln från undre länkarmen sen lossar du fjäderbenet från tornet, därefter skruvar du bara isär benet med gaffeln och plockar ut båda delarna... Enklare än så blir det knappt. smile
Mvh/Marcus
