Om du inte vet när olja, oljefilter, tändstift samt bränslefilter är bytt senast, så är ju det en god start för ett problemfritt ägande
Sen brukar ju, If its not broken, dont fix it, gälla, Där har vi ett problem om en bil haft ett flertal yngre ägare.
Alla vätskor och oljor kan du kolla nivån på i motorummet. Minst en tvätt i veckan så håller du karossen fin
Om turbon börjar bli dålig i sina lager, brukar det komma rök av förbränd olja ur avgassystemet när du stått en stund på tomgång (blå rök).
Om du inte har monterat ett extra oljekyl, rekomenderar jag dig inte att ligga och pressa överdrivet långa sträckor på motorväg, då ca18det (motorn) lider av en kombination av liten oljemängd och dålig kylning. Skaffa en oljetempsmätare om du vill vara på den säkra sidan.
Lycka till med din 200sx
Det är förbaskat roliga bilar!
