16 april 2008
Har problem med att montera en ny startmotor på en Corrado VR6. Den övre av de två bultar som håller fast startmotorn vill inte ta gäng. Det är inget fel på skruven som är ca. 20 cm lång utan felet verkar ligga i hålet. När jag med hjälp av en spegel och en ficklampa tittar i hålet syns en liten kant djupt inne i hålet. Det ser ut som att hålet sitter i två olika delar av motorn och att den ena delen är något förskjuten vilket gör att skruven inte når gängorna. Något svårt att förklara.
Finns det någon som känner igen detta problem eller har förslag på lösning. En sprängskiss över motorn skulle också vara till hjälp. Tack på förhand!
Bära eller Brista?!
