3459
drar vatten..S80t6
PULVERLACKERAR
605 Inlägg
28 december 2008
har en volvo s80 t6-99 som drar vatten...yikes
Oljan är helt okej..ej bubblig eller liknande..wink
Hittar ej något ställe där den kan läcka..
Måste fylla på mins en gång i veckan..
Vad fan kan det vara roll
Senast redigerat av removal (28 december 2008)
Vill du snygga till under bilen? Lacka bakaxel eller länkarm?Prata med mig, älskar att lack
8 156 Inlägg
28 december 2008
Fyll på och låt den stå med påslagen motor? Kanske du kan se var den droppar då?
Jag antar att du menar kylarvatten och inte spolarvätska...
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
Volvo-Beroende
289 Inlägg
28 december 2008
Hade samma fel på 745an då var det vatten pumpen smile
Volvo 760 TIC -84 B23ET
Audiholic
485 Inlägg
28 december 2008
kan i prinsip va vad som helst.. toppen, pumpen, kylaren, turbon etc..
Ja tycker du skall tryck sätta kylarsystemet o då borde du se om det är någon av dom externa komponenterna som läcker.. kolla stiften på så kan du se om du får vatten i motorn. lukta på avgaserna om det luktar glycol.
