3770
Rundad bultskalle..
537 Inlägg
5 mars 2011
Tjoo.
Har fått problem med att lossa en bult som håller ihop min sidospegel. Bulten har inte varit lossad på 25år..
Skallen var rostig så att den blev rundad på en gång.
Bulten är M5x10mm och har 8mm skalle. Provat med en 6-kantig 8mm hylsa (den jag började med), även provat 6-kantig 7mm (fick inte på) och 12-kantig 8mm hylsa som är för stor. Några tips? Tror inte att gängorna är rostade (redan lossat 3st på en annan spegel och två på denna, och ingen rost i gängorna på dem) utan att det bara är skallen som är skit. Rostlösnings medel är givetvis pålagd ett bra tag och i flera omgångar.
Observera att verktyget inte får vara större än ca 12mm eftersom plåten som håller fast glaset är i vägen.
Tackar!
1 893 Inlägg
5 mars 2011
Vinkelslip?
Fil?
Fila muttern såpas platt på två sidor att du får på ett verktyg.
Eller kör av skiten helt.
Lycka till! wink
330 Inlägg
5 mars 2011
svesta på ett annat mutter?
om det finns plats förstås
Offroad Racing
3 122 Inlägg
5 mars 2011
Eller banka på en för liten hylsa. Om man har så funkar det ibland med verktyg i tumdimension då dom är något olika mot mm-verktygen.
537 Inlägg
5 mars 2011
Kristian_V skrev:
Vinkelslip?
Fil?
Lycka till! wink
Det går varken att svetsa eller värma (mer plast än metall + el-motor).
Inte heller slipa eller fila (dåligt med utrymme).
Inget våld funkar för då går skiten sönder.
Vart kan man hitta 12-kantig 7mm hylsa med 1/4" fäste? Hittade inget på Biltemas hemsida.
6 170 Inlägg
5 mars 2011
Tigersåg kanske ??göra spår i bulten för att dra runt med något platt verktyg som tex en skruvmejsel ifrån sidan ??
1 Inlägg
5 mars 2011
slå på en torx hylsa som passar fattaru väl
Bättre å ångra de man gjorde än å inte gjort de alls
Licens Svetsare
219 Inlägg
12 086 Inlägg
6 mars 2011
Slå och banka läser jag, vi snackar om en M5 gänga jag tror inte det finns mothåll kraftigt nog för att slå och banka på för små hylsor.
Mitt tips är att såga ett spår och testa med spårmejsel, alt som någon skrev att slipa kanterna tvärtom och greppa med en tång.
Offroad Racing
3 122 Inlägg
6 mars 2011
Är skruven så rostig som det verkar så går det att slå på en för liten hylsa (eller knacka är kanske mer rätt ord) Jag tycker det borde gå att få dit även en 6-kantig 7mm hylsa. Eller som sagt nåt i tum, kan inte dom där storlekerna i huvudet så jag kan inte säga vilken som är lämplig. Jag har nån sats från biltema och tumhylsorna är 12-kantiga i den. Eller kanske en torxhylsa som nån sa.
Fri fart för ett fritt folk!
14 498 Inlägg
6 mars 2011
svetstång och nypåt av bara helvete
eller en avbitartång stånde
nu är jag lite störd som väldigt ofta använder avbitartång och släpper skruvar
polarna brukar idiotförklara mig när jag kommer med en avbitartång men små torxskruvar använder jag alltid en avbitartång och skruvar loss skruven med
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
6 mars 2011
Rörtång funkar säkert oxå smile
Jag skulle provat knacka på en mindra hylsa, det är lättare med hylsor än nycklar
14 498 Inlägg
6 mars 2011
rörtång på en 8mm skalle njäe det blir nog riktig tight dom brukar glappa så förbenat
en svetstång brukar vara stabila med bra tänder på gapet
självklart ska man klappa till några gånger på oavansidan av bulten ifall det blivit rost som låser fast bulten
största problemet är att dom går av väldigt lätt=/
det är nackdeln med fjönsbult
fast jag drog av en m14 engång smile så allt går att dra av om viljan finns
Senast redigerat av Growe (6 mars 2011)
Försöker iaf
12 819 Inlägg
6 mars 2011
Har man bara en bra avbitartång och lite vett i skallen så är det inga problem att använda avbitare, gör det ofta jag med! smile
Mvh Tommy
537 Inlägg
6 mars 2011
Avbitare + "muttertång" aka Biltema löste det efter ca 1,5timma. Bulten kom ut hel, förutom skallen.. Blir nog en ny.
14 498 Inlägg
6 mars 2011
Mvh Tommy
mm trist när man slinter bara haha jävlar va ont det gör att nypa sig smile
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
7 mars 2011
borra ett hål i den slå fast en liten torx bits sen är de bar att gänga lös skiten
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
7 mars 2011
Bara för att förtydliga, 3,3 popnintsborr & T20 bits är den perfekta kombinationen till M5-M6 smile
2 432 Inlägg
7 mars 2011
yes smile  funkar alltid fast oftast får man ha reservbits då dom man knacka fast bruka sitta rätt bra:P
14 498 Inlägg
7 mars 2011
nackdeln är att man försvagar bulten mer när man borrar hål i den så risken är större att den går av än om man tar en tång och vrider loss den smile
har bara dåliga erfarenheter av sånna bortagningar av bultar
då bitsar går av och det blir skit av allt så står man där med en bult som är permanent monterad där för att man klantat sig smile
jag har tur som känner den bästa när det gäller avdragna bultar
en polare som är helt otrolig på att få ur avdragna bultar
