3845
Särskild ventilkåpa till 405 topp?
Brodar'n Maffia!
184 Inlägg
10 januari 2011
Tjenare!
Har fått tag på ett 405 topplock utan ventilkåpa, och fick se nu att hålet i bak-kant på toppen där vid fördelaren är mindre på denna topp än vad det är på tex en "vanlig" 530 eller 531 topp. Så därför passar heller inte någon av de ventilkåpor jag har. Så det jag undrar är om det finns nån annan slags ventilkåpa som "matchar" hålet med det i toppen, så att man kan få dit ett täcklock och sluta tätt?
Någon som har erfarenhet av detta?
Tacksam för svar
...tror jag, är dock inte helt 100...
Plåtslagare
72 Inlägg
10 januari 2011
tja Dennis det är väll den gamla platta ventilkåpan som ska va på dom den som brukar va olackad kan se om jag har nån sån hemma imorn
har aldrig varit intresserad av sport bara motor driven sort
Brodar'n Maffia!
184 Inlägg
10 januari 2011
Ja, men det kan nog stämma... smile Gör du så.
Hade!
P o r s c h e
1 700 Inlägg
11 januari 2011
Jepp, det är en äldre olackerad alukåpa som är rak i bakkanten. Halvcirkelhålet tätas med en gummiplugg som ingår i alla packningssatser till b21/b23
