2911
Volvo v40 1999, startmotor slår inte ifrån som han ska, immobilizer?
43 Inlägg
28 januari 2013
Hej
Har en v40 som inte startmotorn slår ifrån alla gånger. Han slår till och börjar snurra men inte drar runt motorn.  Vi har lämnat in startmotorn på  generator service i uppsala, och de provstarta han ett tiotal gånger utan ett fel.
Sedan slog de mig om de kunde vara immobilizern som strula? Har testat byta nyckel men har inte märkt någon större skillnad.
Felet är bara 1 av 3 gånger av start.
Tacksam för svar.
Mvh Tim
2 024 Inlägg
28 januari 2013
Det är inte immobilizern iallafall för då hade inte startmotorn gått alls.
Kan ju vara att startmotorn sitter lite snett på din bil och spänner på nåt sätt så inte solenoiden orkar slå ut drevet alltid.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
28 januari 2013
Immobilisern styr inte startmotorn, den bryter tändning och bränsle.
Vad menar du med att den inte slår ifrån? Menar du egentligen att den inte slår till?
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
43 Inlägg
28 januari 2013
De är precis som att solonoiden inte slår ut som han ska. De på generator service kom fram till att den slog som han skulle och inget var fel där. Ska kolla till startmotorn en gång och se hur de ser ut.
Tack för svar än så länge swedenrockers och Expoze.
835 Inlägg
28 januari 2013
Automat?
Prova i så fall att rucka växelväljaren när startmotorn inte går som den ska (i läge P).
Garaget.org
43 Inlägg
28 januari 2013
Nej de är en manuell.
