Har problem med min 900 turbo 8v -86.Den vägrar starta när den är varm, kall startar den hur fint som helst!Finns det nån som har en ide´om vad det kan vara för fel?Har lite ideer men tänkte fråga först innan jag börjar riva skiten!
Kanske kan vara ngt med automatchoken eller hur det stavas :p
Ja och jag har funderat på om det kan vara en kärvande backventil till soppan.Tackar för ideer!
Mm, kan vara ngt med det.
driv.axel skrev:Ja och jag har funderat på om det kan vara en kärvande backventil till soppan.Tackar för ideer!
Med största sannolikhet så är det backventilen som är problemet.Mvh Stoffe
