KimR
29 augusti 2011
· 3 Inlägg
Jag har en Toyota Corolla 1989 som trodligtvis inte laddar.
Allt började med att Batterilampan började lysa i slutet på förra veckan under körning på motorväg.
Jag kommer hem och stänger av motorn och provar att starta vilket visade att batteriet var stendött, jag laddar upp batteriet och startar motorn och batterilampan lyser fortfarande.
Jag smörjer upp alla kablar med 5-56 och då slåcknar batterilampan och jag tror att det var löst.
Jag kör som vanligt till jobbet ca 4 mil och sedan på väg hem så börjar batterilampan att lysa igen, jag byter då anslutningarna till batteripolerna för dom såg inte roliga ut. Jag har kollat kolen i generatorn och dom har ca 6 milimeter kvar, jag ska byta kolen. Jag misstänker att laddningsregulatorn är inbyggd, det är 3 kontakter vid sidan om generatorn och en större fram på generatorn. Det sitter 2 större säkringar på kabeln som sitter på pluspolen, dom har jag juckat på men det blir ingen skillnad på batterilampan.
Har ni några tipps är ni välkomna med dom.
Jag ska byta kolen i dag.
Mvh Kim Råneby
