Min taklucka läckte i min 760 88 och listen var kass så jag tänkte byta den när jag skaffat en annan men jag insåg att jag inte hade en aning om hur man gjorde så jag beslutade mig för att googla det men vad finner jag? ....näst intill ingenting av värde... Jag antog att det fanns fler som hade samma problem och då fick jag idén om att jag kunde försöka byta och sedan berätta hur jag gjorde ;) Och jag hoppas att jag i alla fall kan hjälpa någon stackars själ med hjälp av denna tråd :/
Hej , Min taklucka läckte i min 760 88 och listen var kass så jag tänkte byta den när jag skaffat en annan men jag insåg att jag inte hade en aning om hur man gjorde så jag beslutade mig för att googla det men vad finner jag? ......näst intill ingenting av värde...
När du väl har gjort den kan du dra upp lucka ytterligare några centimeter utan att ta i för mycket vilket kommer underlätta när du ska få bort den gamla listen och få på den nya.
Efter den kan du dra bak luckan så det blir ett mellanrum i fram på ca 2 - 3 cm och det blir nu lättare att dra bort listen. OBS! Listen kan vara limmad så den inte släpper så lätt men då kan man bara ta en mejsel och slå ner listen med små mellanrum utan att skada lacken för mycket.
Bli inte ledsen om den går sönder här och där om du ändå ska byta, min list var inte den vackraste efteråt men jag fick loss den i alla fall. Sen är det dags att sätta dit den nya täta listen
Då kan man göra så att innan man försöker sig på att trycka dit den nya så gör man rent där den ska sitta så det inte är några rester av alger eller liknande kvar
Sen medan du försöker få dit den nya upptäcker du snart att dina fingra är för stora för att stoppa ner dem och trycka upp listen längst fram på luckan men då är det smart att ta en helt vanlig burköppnare med en liten böj längst ner så du lätt kan trycka upp den mot kanten
Sen när du fått på listen så är det bara att skruva tillbaka det man tog loss innan och sen är det klart
Det kan vara väldigt pilligt om man är själv som jag var men om man vet hur man ska göra är det inga problem, det tar bara ett par timmar om man inte är så händig Ett annat bra tips som jag själv inte drog nytta av var att det är bäst att byta när det inte är regnväder på gång, så om du inte har ett garage men vill ge dig på detta ändå så se till att det är bra väder för det
Ja men våld löser det mesta när man mekar Tackar, jag blev lite inspirerad av en annan kille här på garaget som bytte bakljus Och det finns väl alltid någon stackars själ som inte vet hur man gör och kan ta hjälp av en lätt instruktion.
