2842
Mazda Miata NA -97 1,8 knackande ljud
1 Inlägg
23 juni
Ett ljud som liknar ljudet från en gammal skrivmaskin har dykt upp.
Det hörs inte när motorn är kall eller vid gaspådrag eller tomgång, men vid mycket lätt gas knackar det. Börjar vid ca 2000 varv men finns även upp till 4000 varv. Hastigheten på knackandet är konstant oavsett varvtal, ca 5-7 knack per sekund uppskattar jag det till.  Jag har lokaliserat ljudet till vänster sida av motorrummet, framifrån sett. Motorn har gått 11000 mil och kamtem är bytt.
Uppgraderat kylarsystem.
Oljetryck är möjligtvis något lägre än tidigare. Temp normal och ingen skillnad i bikens köregenskaper. Motorn går jämt och tomgång normal.
Länk med ljudet.
https://youtube.com/shorts/Krn8mNJgvi4? … SK3Q92qzd8
Tacksam för råd!
3 160 Inlägg
23 juni
Svårt.
Det blinkar ingen lampa för antispinn (om det finns)
Låter lite som om det vore en ABS pump.
Skulle ev också kunna vara en elektrisk hjälpvakuum pump för att behålla vakuum för bromsar mm.
