Ligaya
20 april 2008
· 155 Inlägg
Tja skulle behöva svar på ett par frågor!
Ska använda ett MBquart RAA 2400 steg till baslådan. Har dragit 21mm Strömkabel (5 m) Ska peta dit en kondning med, räcker den kabeln ?
och sen undrar jag om det är någon som har erfarenhet om detta steg? Har 2 st MBquart rwe252 som ska drivas med detta steg, så fråga två, ska jag koppla in basarna på en varsin kanal eller brygga det och koppla båda på en ?
Sen hur stark säkring behöver jag vid batteriet?
Baslådvolymen skulle vara 45L för 2 basar så hoppas det stämmer..
ska använda mig av ett MBquart framsystem med så får hoppas det rockar när det väl blir klart
Info om basar;
Peak Power Handling: 600 watts
RMS Power Handling: 300 watts
Frequency Response: 22 300 Hz
Subwoofer Size: 10"
Impedance: dual 2 ohms
Possible Impedance Variations: 1, 2 or 4 ohms
Recommended Box: 0.65 cu. ft. sealed
Sensitivity: 2,4dB
Mounting Depth: 5.2"
Info om steget;
MB Quart RAA2400 Reference Series 2 x 400 Watt Stereo Amplifier The MB Quart RAA2400 Reference Series 2 x 400 Watt Stereo Amplifier puts power behind your car stereo system with 400 watts of power over 2 channels for outstanding sound quality from your speakers. These new amplifiers are perfectly matched to the MB Quart loudspeaker systems, and are equipped with a range of special features that make them the best in their class. Employing Metal oxide Semiconductor Field Effect Transistor (MOSFET) devices in both the power supply and output stages of the amplifier means better thermal stability, switching speed, ultra low output impedance and wider bandwidth for improved sound quality. The bypass mode ensures maximum amplifier performance and high loading for the ultimate in music pleasure. Channel the mega power of this amplifier and your car components will be ready to rock. MOSFET circuitry with MEHSA thermal technology delivers clean high power with minimal heat dispersion Unique bypass mode ensures maximum amplifier performance and high loading capacity for the ultimate in music pleasure High- intensity, 2 x 400 watts puts power behind your speaker system, providing booming sound levels with minimal distortion Input level controls allow you more flexibility in adjusting the balance of sound inside your vehicle Basics Product Type: Product Type Amplifier Dimensions (W x D x H): 11 in x 15.7 in x 2.3 in Amplifier Type: 2-channel Response Bandwidth: 10 - 40000 Hz Amplifier Output Details: 400 Watt - 2 Ohm - THD 0.5% - 14.4V DC - 2 channel(s) 200 Watt - 4 Ohm - 14.4V DC - 2 channel(s) 800 Watt - 4 Ohm - 14.4V DC - 1 channel(s) Manufacturer Warranty: Limited warranty - 1 year Audio Performance Response Bandwidth: 10 - 40000 Hz Signal-To-Noise Ratio: 95 dB Continuous Power / Channel Qty: 200 Watts x 2 Amplifier Output: 2-channel Input Signal Voltage: 0.15 - 8V Crossover Slope: 12 dB/octave Low Pass Frequencies: 50 - 500 Hz, 500 - 5000 Hz High Pass Frequencies: 50 - 500 Hz, 500 - 5000 Hz Total Harmonic Distortion: 0.005 Output Power (total): 800 Watt Additional Features: Input level controls Amplifier Output Details: 400 Watt - 2 Ohm - THD 0.5% - 14.4V DC - 2 channel(s) 200 Watt - 4 Ohm - 14.4V DC - 2 channel(s) 800 Watt - 4 Ohm - 14.4V DC - 1 channel(s) Inputs And Outputs Connector Types: 1 x audio line-in ( RCA phono x 2 ) 1 x audio line-out ( RCA phono x 2 ) Speakers output
Senast redigerat av Ligaya (20 april 2008)
