Vänster bakblinkers fungerar ej (Jetta -87 1,6liters)
johanbjork
26 mars 2011 · 137 Inlägg
Hejsan!
Har en nyinköpt Jetaa -87 1,6litern.
Problemet ligger i att vänstra bakblinkersen inte fungerar. Har självklart provat att byta lampan, men den vill ändå  inte lysa/blinka. Har testat både vid vänster blinkning och vid varningsblinkning (inte för att det borde spela någon roll) men den vill inte lysa. Har dessutom testat öppna själva brickan som alla lampor sitter fast i för att se om det är någon kabel som är glapp, men det är de inte heller.
Hjälp mig komma på vad felet kan vara. Har funderat på om brickan/kretskortet- som lamporna sitter på har fått en "osynlig" frätning eller liknande så blinkern inte får signal? Kan man testa det med multimeter, och i sådana fall, vad ställer man in multimetern för spänning/motstånd/ström?
Funderade på om det kunde vara en säkring som har gått, men då borde fler saker än bara vänster bakblinkers vara ur funktion. Öppnade säkringsdosan ändå för att kolla, och upptäckte att det bara är 2 säkringar som sitter i, resten är tomma.
Hjälp mig lösa detta problem, Mvh Johan
26 mars 2011 · 17 661 Inlägg
Börja med att mät på ingående kabel.
Alexander
