Tjena!
Tack alla för era kommentarer om mitt bygge, kul att ni gillar o även följer! Det motiverar mig mera
Dags för en update angående toppen!
Blästra bort allt skit på ventilerna, akta gärna ytan där ventilen glider i styrningen
![https://www1.garaget.org/gallery/images/100/99779/99779-ed405cfb92d4faa886b0ffb4f455f841.jpg](/images/image_loading.gif)
![https://www1.garaget.org/gallery/images/100/99779/99779-078c62f0279f9df6bd268ceec2f62c26.jpg](/images/image_loading.gif)
![https://www1.garaget.org/gallery/images/100/99779/99779-70a0857e785b29e8214102b7baccf446.jpg](/images/image_loading.gif)
Hårdare fjädrar till alla ventiler! Till höger nya, vänster gammla
![https://www1.garaget.org/gallery/images/100/99779/99779-bed13b14de6fcb3af93c318fd501501c.jpg](/images/image_loading.gif)
Börja med att lägga på första fjäderbrickan INNAN ni sätter på nya ventiltätningar! Nya ventiltätningar är ett måste, läcker de igenom olja in till förbränningsrummen så kommer ni garanterat ha en bil som rycker blå/vit efter bilen
![https://www1.garaget.org/gallery/images/100/99779/99779-a487b115b645622b4d561a6f937f4032.jpg](/images/image_loading.gif)
I med ventilerna i rätt ordning, mina är inslipade och är märkta med nr till det sätet som ventilen är inslipad i smörj glidytan på ventilen med olja
![https://www1.garaget.org/gallery/images/100/99779/99779-caea27e03842947c76b6a9015494287c.jpg](/images/image_loading.gif)
![https://www1.garaget.org/gallery/images/100/99779/99779-fa5362cf373e3c36db879a6f2856e961.jpg](/images/image_loading.gif)
Sätt sedan fast fjädern och andra fjäder-brickan i denna ordning, tänk på att ni har en koning i den andra fjäder-brickan som "knastret" ska ligga i
![https://www1.garaget.org/gallery/images/100/99779/99779-698d6fe59e4af1dbe3f5d77fca976716.jpg](/images/image_loading.gif)
Knaster
![https://www1.garaget.org/gallery/images/100/99779/99779-d28395e91bdf938861bcf5f416315b17.jpg](/images/image_loading.gif)
Tänk på att ni behöver ett special verktyg för att spänna ner fjädern o brickan med för att sedan kunna montera knastret
![https://www1.garaget.org/gallery/images/100/99779/99779-ef9247445fec1d8359e41950f661800c.jpg](/images/image_loading.gif)
Slå lite lätt på toppen av ventilen med en GUMMIHAMMARE för att säkra att knastret har lagt sig i låsning
![https://www1.garaget.org/gallery/images/100/99779/99779-f06793cbaffcfa9b50308436cc98cca5.jpg](/images/image_loading.gif)
Tätningsring
![https://www1.garaget.org/gallery/images/100/99779/99779-20289544a928e026c693262e85610f10.jpg](/images/image_loading.gif)
Lägg sedan en flytande värmetålig packning på ÖVRE delen av toppen, lägg en rand överallt som jag gjort
![https://www1.garaget.org/gallery/images/100/99779/99779-62dd6284bf9a5973f9ebb294dfdd2d63.jpg](/images/image_loading.gif)
Skäringspackning
![https://www1.garaget.org/gallery/images/100/99779/99779-d982a76e0f6e32a8bace84fc48688c9e.jpg](/images/image_loading.gif)
Jag har nu peters egna bultar för att dra toppen, det unika med dom är att de är återandvänings bara! Åtragningsmoment: första 6kg(60nm) andra 8kg(80nm) sista momentet 12kg(120nm) börja från mitten och gå utåt varannan sida
![https://www1.garaget.org/gallery/images/100/99779/99779-9f64b980018f73f548fd316694e970f1.jpg](/images/image_loading.gif)
Överfallen på, ska i med mina kammar senare: åtragningsmoment på överfallen: först 1kg(10nm) och slutmomentet 2kg(20nm) i med de hydraliska tryckarna ( locken ) innan ni monterar i kammen smörj väggar o tryckarn med olja
![https://www1.garaget.org/gallery/images/100/99779/99779-f179b1c28ac7e63b2e219f28a8e35bf9.jpg](/images/image_loading.gif)
![https://www1.garaget.org/gallery/images/100/99779/99779-08597ee02e99a9119654988cff02eb73.jpg](/images/image_loading.gif)
Några saker att tänka på: När ni monterat toppen UTAN kammarna testa då så motorn går runt! OBS!!!! Förhand, inte starta! Ställ sedan motorn så alla kolvar är på ett ungefär halvvägs så de inte kommer slå i ventilerna när du monterar kammarna. Sedan i med kammarna och tänk på att dra överfallen lika så inte kammen knäcks!
Motorn är nu komplett och nästa steg är att svetsa grenrör! återkommer med bilder o förklaring på grenröret när de e klart ![wink](img/smilies/wink.png)
Ha de fint!!
Senast redigerat av DalleRacing (26 juni 2012)
