Volvo 940 ltt 97 startproblem *LÖST*
Empan28
17 oktober 2015 · 11 Inlägg
Tja polarns 940 startar ej de sitter t3/t4 turbo ljusblåa spridare chipad boxar o 3 lmm, vi har gnista soppa ut ur spridarna o allt o den startar på startgas men dör direkt, 3.8 bars soppatryck har vi.Det sprutar inte mycket ur spridarna utan rinner mer men vi har testat sätta dig org spridare och lmm och dem är de lika dålig skjuts i sprutar skitdåligt. Hur mycket ska det spruta ur spridarna när man kör på starten?  Bytt tänd modul spridar relä kolla gnistan o allt och allt verkar vara som det ska vara
Tack på förhand!
Senast redigerat av Empan28 (18 oktober 2015)
Volvo 850R (1996)
Xuri One Man Clan
17 oktober 2015 · 4 287 Inlägg
går den på startgas så funkar ju tändningen å något är fel me spridarna/soppapump etc.
Kör ni högohm spridare å har glömt å koppla bort spridarmotståndet ?
Volvo s40 (2001)
Volvo v70 D5 "Ocean race" (2006)
volvoqq Lastbilsmekaniker
17 oktober 2015 · 5 171 Inlägg
Nu till en fråga är det högomh eller lågomh på spridarna du satte i istället för orginal?
Empan28
18 oktober 2015 · 11 Inlägg
Det är ljusblåa s60t5 spridare o dem är väll högohm? Motståndet är bortkopplad och när vi satte org så koppla vi in motståndet igen.det blev ingen skillnad
Volvo 850R (1996)
Empan28
Högohm på t5 spridarna motsåndet byglat, 940 ltt org spridarna lågohm o då kopplade vi ihop motståndet igen så de var org ingen skillnad överhuvudtaget emot 3' lmm o t5 spridarna var precis lika dant.
Volvo 850R (1996)
