Ännu mera problem med min golf 2:a! =(
VOLVO142TIC
13 september 2005 · 240 Inlägg
Det är ju en diesel och dom behöver ju som bekant glödas när de är kallt.. men detta har sluta funka så ja får glöda den själv utifrån sad
Ett annat fel som precis uppstod är att när jag tanka fullt så gick mätarn i topp men där vände den å stanna i överkant på reserven!
vad kan dessa fel bero på?
glödinga antar ja kan vara relät eller nån säkring som jag inte har nån aning om var en sån sitter!
Vad heter glöd skiten på engelska så man kanske kan kolla om de är nån jävla säkring som gått...kan iofs kolla alla säkringar..
nån som vet föresten om glödandet slutar funka om lampan i instrumentering säger upp sig?
Kirre
13 september 2005 · 2 122 Inlägg
ha du testa byta glödstiften?
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
Volvo 242 "Gyfen Goes 16V Turbo" (1975)
Volvo 244 Turbo "Huwen" (1975)
Volvo 245 "45an" (1990)
VOLVO142TIC
det är inte glödstiften de är fel på för att när ja sätter en kabel mellan + på batterit å kabeln till glödstiften så glör den. men det är när man vrider på tändningen och den egentligen ska glöda som den inte gör det.
ingen som har nått tips om vad felet kan vara? och vad felet med tankmätarn kan va?
