lodan
4 september 2007
· 217 Inlägg
tja. har kolllat igen andra trådar med 200:a problem men hittade inget som liknar mitt så jag försöker så här.
det e nu så att nått skumt med nått i motorn har hänt. jagkörde ut på e20 å varvade upp bilen och plötsligt smäller det till ganska rejält, efter det så går den öjämt som faan på tomgång och när jag ska varva upp den laddar inte den mer än 0.5 bar (laddar 1,1) efter det blöddrar den och vill inte försätta vrva upp eller öka i hastighet (om man inte gasar lite åt gången). ligger man å kör jämt upp till 3000 varv går den helt rent.
har bytt tändstift, luftmasse mätare. har även komptestat den och allt va som det skulle.
nu e det också så att det läcker mellan grenrör å turbo. kanske det beror på det?
och så e dumpen öppen när bilen står på tomgång, antar att det e därför det går ojämt då.. men den stängs när man gasar lite.. (ska bytas)
någon som har vart med om nått liknande eller vet vad det kan vara för fel?
kan ju tillägga att en annan gång hoppade silikonslangen av efter intecoolern och då gick den ungefär så här. men allt sitter på sin plats och alla slangar är hela överallt.
hoppas nån kan veta va det e för fel.
tack på förhand
//lodan
Senast redigerat av lodan (4 september 2007)
