Palander
Sir
11 augusti 2008
· 201 Inlägg
okej.. Är ute igen vid bilen och kollar nu rpm signalen och vid start så visar den inget varrvtal.
Saken e den att jag hade orginalen vevaxelgivare i innan och där har jag för mig att den visade ca 200rpm vid startförsöken men då fick jag Larm på Nirat Så byta till denna som är rekomenderat till nirat av trendab eller vad dom nu heter..
Men nu när du skriver och jag kollar så visar den fan ingen rpm vid start med denna givare dock ingen felkod...
har provat koppla denna givare så här nu
Stifft 1 crank in
stifft 2 crank gnd
stifft 3 skärm jord
och nu också
stifft 1 caranc gnd
stifft 2 crank in
stifft 3 skärm jord
båda utan resultat..
skärmen brukar väll vara på stifft 3 eller ? Har 120ohm mellan stifft 1 och 2 på givaren då vet jag inte om min multimeter visar rätt för den visar typ hälften av på alla givare mot vad det ska vara av någon andledning,,...
Senast redigerat av Palander (11 augusti 2008)
Audi Power ..
Audi A4 T 370hk.+
