solenoid klickar, startmotorn går inte runt
steehl
11 april 2006 · 86 Inlägg
solenoid klickar, startmotorn går inte runt, vad kan vara fel? bilen är en peugeot 205.
- Chuck Norris does not sleep. He waits. -
gulleponken
11 april 2006 · 174 Inlägg
antagligen så e startmotorn paj... testa o knacka på den o kolla om de funkar...
Seat Ibiza Cupra II "LKPG Performance-Lambo Edition" (1999)
Mini Clubman/Cooper 850 "LKPG Performance" (1972)
Volvo 245 GLT "LKPG Performance VOC-trim" (1990)
turbotompa fritidsprofessor
11 april 2006 · 1 197 Inlägg
Låter som att det inte kommer fram tillräckligt med ström till din startmotor...
Ditt batteri kanske har lite dåligt med ström, kolla på det ev.sätt på laddning
Kolla över kabelanslutningar på batteri och startmotor, skruva loss borsta rent med stålborste, kludda på kopparpasta och skruva tbax!
mvh//tompa
Drönirettab
11 april 2006 · 21 761 Inlägg
Har du tillgång till tångamperemeter så kan du kolla hur mycket ström startmotorn drar, då ser du dessutom om den överhuvud taget drar någon ström. Annars har ju turbotompa gett förslag på det mesta som bör kollas upp.
