Jampa
30 november 2011
· 200 Inlägg
Duzbrovskiy skrev:
OBS! Om du ej orkar läsa, skrolla bara ner så kommer du till frågan direkt.
Tjenare! Nu är det så att jag förstår inte riktigt hur man vet vilket slutsteg som passar till vilken bas...
Vissa säger att om basen kostar 1'000:- så skall slutsteget kosta 2'000:-, det kanske stämmer men jag vill veta varför?
Går ju andra året som elektriker ( installation ) så man har ju haft ett par elektronik kurser.. dock inget ingående.
Hursomhelst, så som jag har förstått det så, om basen har en effekt på låt oss säga 1000W rms vid 1 ohm, och jag köper ett slutsteg som klarar 600W rms vid 4ohm, 1000W rms vid 2ohm ,1500W vid rms 1ohm, så fungerar det. Då slutsteget ger ut 1500W vid 1 ohm.
FRÅGAN:
Det jag inte förstår riktigt är vad ohm antalet kommer in i bilden? Hur ändras det? Har det med vilken kabel du använder, vilken kopplings teknik du använder? Eller är det redan "inställt" på basen? Har det med spolarna i basen att göra?
Kanske inte är någon som orkar förklara så ingående, men jag tar gärna emot tips om sidor och dylikt också! Allt som finns!
MVH
Duz
Hej! Jag antar att basen kan kopplas till 4 eller 1 ohm, den har samma effekttålighet oavsett. Är steget av bra kvalitet så blir ljudet bra även vid 1 ohm, och eftersom du förhoppningsvis lyssnar mest på musik så tål basen kanske 2000 watt i musikeffekt, därför skulle det bli perfekt med det steget även om ett steg med samma effekt vid 4 ohm skulle vara ännu bättre. Men skillnaden på ljudkvaliten kanske inte blir så stor ändå.
Senast redigerat av Jampa (30 november 2011)
1:a Pris. 148,3 dB på IdBL MDS Concept Store Arninge 2012!
146,9 dB @ 43 hz med en 12" på MDS Outlaw Crank It Up.
Overpower it!
