Börjar planera vad som ska göras i sommar med min GL.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-53ecf613e7d9b8615e282515691f166e.jpg](/images/image_loading.gif)
Som läget är nu, så har jag bytt knäled och vågade inte börja med bilen före operation. Förra året när jag besikta bilen så låg avgasvärdena på gränsfall att den gick igenom bilprovningen. Nästa gång jag ska in med bilen blir nästa år, så jag har ändå tid att fixa bilen. Förra året när jag ställde på bilen så fick jag felkod 241 ( För lågt flöde i avgasåtercirkulationen ), felkoden kommer när man har kört 4-5 km och då har jag nollat genom att ta bort säkring 1 och sen kan jag köra hela dagen utan att få felkoden. Bilen är lite orolig när jag startar den, men blir bättre när den blir varm. Så jag misstänker att det kan vara EGR ventilen? Ska även byta pulsairröet som jag har ligger, och som jag har gjort rent från sot och sen ska jag lämna in topplocket från min gamla GL för renovering. Så nu planerar jag vad som ska göras när man kan börja meka med bilen och vilka delar som ska köpas hem, vilket jag tror blir en del när man ändå håller på med den.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-c5202d38e8ec0781139bf255fd9fbd1f.jpg](/images/image_loading.gif)
Har köpt hem lite delar som på bilden. När jag byte mätarhus så tändes ABS lampan och jag blev lite förvånad varför den började lysa, så jag satte tillbaka mätarhuset igen och då lyste inte ABS lampan. Satte dit den andra igen och då lyste ABS lampan igen och lampan till kylar väskan som jag kopplade in förra året lyste nu, den lyste inte när jag kopplade in den förra året, men orkade inte att kolla vad som var fel. Felet var att det var avbrott till dessa lampor i mätarhuset som jag nu har fixat, och har kollat felkoden till ABS och fick fram att det var vänster ABS sensor som är trasig och ska bytas i samma veva när jag börjar meka med den.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-c64eb625e963fc17a119d8208b6af1e4.jpg](/images/image_loading.gif)
Här har jag gjort iordning alla anslutningar till EGR ventilen så jag hade dom ifrån min gamla GL.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-e68b51f8a6d55e99c9d971d72922d6ad.jpg](/images/image_loading.gif)
Beställde den här packningen från GCP då den inte finns med i sotningssatsen och som utgår nu från GCP. Är bra att ha några på lager.
Ska beställa hem mera delar och byta när man ändå håller på och ska byta toppen, så det blir nog en ny kamrem, vattenpump och tomgångsmotor mm.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-4d0fa6604b03906a1bd0f26230f5a551.jpg](/images/image_loading.gif)
Här var felet att inte ABS lampan lyste.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-cd53a2a3e620310dc294d41709628742.jpg](/images/image_loading.gif)
När vi var ute och åkte med bilen så stannade bilen när vi skulle in till affären och handla, som tur var så var vi på hemmaplan och märkte att det inte fanns ström i batteriet. Fick starthjälp och fick igång bilen, men så fort vi tog bort kablarna så gick den dåligt, så jag köpte ett nytt batteri och åkte hem och kollade om den laddade vilket den inte gjorde, så jag fick ta laddningsrelä från min generator som jag hade från min gamla bil. Har nu köpt en ny som få ligga i bilen.
Senast redigerat av dsrolf (20 juni )
