Hittat ett litet hål på bilen
Tinarg
20 juni · 4 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249487/249487-fd6c39a2706c3ef474fd37c6eddb97b9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249487/249487-39d644f6baa2b12a84facfe522eff696.jpg
Hej,
Är det någon som vet vad detta är för hål som jag har hittat på min octavia, Jag har köpt den begagnad,  års 2020. Vid passagerarsidan, främre hjul.
Hittar inget sådant hål på andra sidan om jag inte har missat det, funderade på dräneringshål men känns väldigt märkligt placerad.
Kan/ska jag göra något åt det?
Mack Forum- och sitemoderator
20 juni · 26 205 Inlägg
Kan det vara för montering av stänklapp?
Tinarg
20 juni · 4 Inlägg
Om det är efter montage av stänkskydd så har personen gjort fel känns det som.
Kan jag göra något åt detta, är det risk för framtida rostproblem?
Observera att jag bara gissar vad hålet kan vara till för.
Är det inte likadant på andra sidan alltså?
doktorduett
21 juni · 385 Inlägg
OBS RÖR INTE HÅLET..... det vanligt på dessa modeller,
dom tar ett litet hål o bygger hela skoda`n runt detta hål
så tar du bort hålet försvinner skodan  :-) :-)
spillolja
21 juni · 4 075 Inlägg
Hålet är troligen från fabrik och det har man kanske missat att kitta igen
Om man vill sätta igen hålet så använd karosserikitt, det är vanligt att smuts samlas bakom inneskärmen nedtill vilket är ett mycket större problem än det lilla hålet, man kan ta bort inneskärmen och spola rent, låta torka och på med tunnflytande+ tjockflytande rostskydd innan återmontering av innerskärm
smile
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
Renault Clio II "Pundarburk Grand Luxe" (2000)
krambriw
lördag 11:52 · 440 Inlägg
Om man inte tar och spolar rent där nere med jämna mellanrum så kommer det snart att bubbla upp rostblåsor. Det kan man lätt se om man går runt på stan och kikar lite förstrött på äldre golfar tex, rosten kommer som ett brev på posten, visserligen lika fördröjt men det kommer fram till slut
spillolja
lördag 12:11 · 4 075 Inlägg
Om man ska behålla bilen i många år så kan man rostskydda hela bilen:
https://dinitrolcenter.se/hitta-din-station.php
https://www.swerust.se/hitta-verkstad/
smile
Muskelbil
lördag 14:39 · 599 Inlägg
Nej
Muskelbil
lördag 14:44 · 599 Inlägg
smile
Folkvagn har igen visat sina kunskaper i konsten att bygga bilar
Där ska det inte spolas vatten i nu läget
Då kommer det verkligen att börja rosta i god folkvagns anda
Frågande behöver åka till volkswagen plåt verkstaden för att få det fixat på rost garanti
Jag gissar att balken har rostat mycket inifrån nu och eventuellt behöver bytas och kanske även inre balk
krambriw
lördag 15:33 · 440 Inlägg
Har du verkligen själv sett hur det kan se ut där bakom inneskärmen?? Det lägger sig ett tjockt lager som geggamojja med all sköns blandning, troligen en hel del vägsalt och allt hålls mysigt fuktigt av nytt stänk som tränger in. Jag säger, lossa på stänkskyddet och böj fram inneskärmen ch titta efter. Spola bort skiten, låt torka och rostskydda då för all del
Senast redigerat av krambriw (lördag 15:34)
Muskelbil
lördag 19:07 · 599 Inlägg
Är hålet i skärmen eller i spark lådan???
Omdet spolas vatten där och det är i spark öådan blir det skit
krambriw
söndag 07:38 · 440 Inlägg
Genom missförstånd tror jag vi pratar om två helt olika saker;
- självklart inte spola in vatten i sparklådan
- lika självklart, spola bort skiten som samlas innanför inneskärmen och ligger där och geggar igen och som tillslut ger upphov till genomrostning av framskärmen, och vem vet, kanske ger upphov till rost även på delar som inte syns lika tydligt
Muskelbil
söndag 11:19 · 599 Inlägg
Frågan handlar om hålet i yttre längs gående tröskel balk.
Spark låda
Spola rent bakom plast inner skärmen är inte fel om det inte är flera hål där bakom in i tröskrln
jaka54
söndag 11:32 · 5 888 Inlägg
Så klart att du kan lossa innerskärmen nertill och spola rent bakom! -Det samlas alltid en massa skit där!
Muskelbil
söndag 13:02 · 599 Inlägg
Hej jag behöver ett recept på äppel paj
Här får du ett på ost och skink paj
Det frågas om ett hål i tröskeln
inte om det blir smuts bakom en inner skärmen
spillolja
söndag 13:05 · 4 075 Inlägg
Hålet sitter så långt fram att det med största sannorlikhet mynnar ut i utrymmet bakom innerskärmen
Tinarg
måndag 12:28 · 4 Inlägg
Okej, det var inte mkt till hjälp här, gissar att ingen vet vad hålet är för något, säkert något från fabrik då jag inte kan se att någon har gjort det med en borr eller liknande.
Det var väl karosseri kit som något
skrev att man kunde lägga på.
krambriw
måndag 14:32 · 440 Inlägg
Olika gissningar, kan det vara någon som utfört rostskyddsbehandling och sprutat in mojan innanför men inte pluggat hålet efteråt??
Jeebz
måndag 20:26 · 544 Inlägg
Vad är det för bil?. Finns samma hål på samma märke,modell,årsmodell. Då ska hålet vara där. Finns inte hålet på andra bilar av samma märke,modell,årsmodell då kanske man bör kolla upp det.
