En bil att glida i. Skall inte trimmas direkt utan mer försökas få till ett bättre skick med skapligt stuk. Första luftfjädrade mantan i Sverige vad jag vet. Kommer få sig lite modernare motor också.
Kom hem från jobbet idag och fick ett ryck, den andra mantan är kvar hos burbyggaren och jag va trött på att bygga motor så denna ställdes på och kördes ut till verkstaden även fast det blev lite kyligt utan kupefläkt
Började med lite småplock och bytte kupefläkt så man iallafall har det fixat.
Sen plockades vingen av för att försöka göra någonting åt den flagnande färgen.
Var även tvungen att prova och visst gick det bra att få på det simons systemet jag köpte, det va ju 2" och gjort för original byxrör så jag får svetsa på en mellanbit. En stegmuff hade ju varit att föredra men det blev så tajt så det skulle aldrig gå att få dit. Fick plats och tog inte i något överjävligt varken nersänkt max eller fullt höjd
Idag har jag pillat mycket på småsaker som inte har varit värt att ta kort på men en hel del punkter på att göra listan är klara iallafall så det är ju skönt.
Hade något missljud och det lät som att det kom ifrån urtrampningslagret så ett nytt sådant och ett nytt nållager till veven beställdes hem och byttes i samma veva, det va långt ifrån skitkul att byta just det lagret
Ska dock svarva av svänghjulet innan jag stoppar tillbaka allt och förhoppningsvis kan jag hinna göra det imorgon.
Jag har även varit och införskaffat ett par riktigt snygga takräcken på biltema och lyckades dessutom hitta en begagnad takbox som inte var 2,10 lång Ska givetvis få fylla sin funktion i vår så det sitter inte bara för syns skull.
Har monterat en nödöppning till skuffen, ligger bakom baksätet och funkar rätt bra. Har ju en solonoid nu och inget vanligt lås så det kan ju vara skönt att ha
Nysvarvat svänghjul på plats.
Bättre Vattenpump på plats. Hade ett litet läckage mot bröstkåpan så jag "säkrade" upp packningen med lite silikon, bytte ventilkåpspackningen pga. Läckage och gjorde samma sak där med silikon.
Bytte packbox på lådan med då jag insåg att den hade läckt ut lite mer än vad jag trodde där. Hoppas att det blir bättre nu
Nu vet jag ju inte om dom här egentligen ska ha dom här handtagen och jag kan inte komma ihåg hur det har sett ut på dom andra jag har haft men i cc'n sitter det ju så jag monterade ett par som jag fick över från en jag skrotade
Svetsade ihop en riktigt snygg övergång till 2" systemet och fick ihop det iallafall
Eftersom det mesta var ihopplockat så tog jag och varmkörde den lite och det funkade bra, inga läckage vad jag såg och missljudet från kopplingen jag hörde tidigare var borta
Har haft ett irriterande läckage på framsystemet som var svårhittat men nu äntligen så lyckades jag se att det va anslutningen på ventil som inte rätade helt och hållet, skönt säger jag bara att ha hittat det
Sen prövar jag även ett par Borbet A fälgar istället för JR fälgarna, tycker det är snyggt med både och så vi får väl se vad jag bestämmer mig för
Smått frusen, backspegeln på höger sidan gick fästet av på så det är hembeställt två nya. Takbox och annat som är i vägen är bortplockat då den ska få sig en övergång med polermaskin i januari
Det går ju inte blunda för det faktumet att däcken som sitter på borbet fälgarna inte riktigt håller måttet för att klara resan ner till Österrike som är planerad i maj så nya köptes hem och dom krängdes om.
Eftersom borbet fälgarna också hade lägre et så gick det inte riktigt att sänka ner den fullt bak då den ställde sig på vänstra däcket. Det gick precis att göra det med Jr fälgarna jag hade men dom satt ju längre in som sagt.
Detta problem löstes dock med hjälp av skärmvalsen medans hjulen ändå var borta för att kränga om
Och ja då kan jag väl säga att anledningen till takbox och sådär är för att vi i början av maj ska sätta oss 3 Pers i bilen för att köra ca. 200 mil enkel ner till sjön Wörthersee i Österrike för att åka på bilträff som vi har pratat om i ett par år nu. Kommer nog bli riktigt roligt då vi suttit och drömt oss bort dit genom att kolla på filmer därifrån på Youtube sen länge.
Jag var nere där i somras och det va riktigt schysst natur så då kändes det bara som att det blev ett måste, blir att packa bilen full med reservdelar och takboxen med våran packning och sedan köra. 2 hotellnätter ner, 4 nätter där nere sen 1-2 nätter hem igen räknar vi med. Inga större konstigheter då jag som sagt redan kört sträckan fast med en lite modernare bil
Tror det kommer bli riktigt roligt och ifall det är någon som vill slå följe så är det inte omöjligt
Idag blev det en liten städdag i verkstaden men jag hann ändå med lite. Gjorde iordning en rostfri plåt att ha vid kylaren för att tvinga genom luften genom kylaren istället för att gå över. Brukar göra rätt stor skillnad på tempen Kapade till och sen körde med roterande stålborste för att få lite roligare yta. Blev skapligt faktiskt
Bilen har ju fått sig en övergång med polermaskin och det gjorde en skaplig skillnad måste jag säga och det va ju skönt, synd bara att bättringarna syns ännu bättre nu
Har även kört in den och provat takboxen och börjat montera tillbaka lite grejer. Hann med att byta ut spegelfästet på högersidan med så jag kunde få dit en ny spegel där
Drog av vingen med hetvattenstvätt och den mesta färgflagorna försvann så det va ju riktigt skönt
Nu är det lite småpill kvar, ska koppla ett relä så att soppapumpen inte går på direktström utan bara när motorn går och lite så
Idag har jag bockat av lite mer grejer från listan, det största var väl att jag lyckades återställa kabelmattan till original bränslepump relä som någon hade varit inne och klippt och förstört så att pumpen bara går när bilen är igång istället för direktström från tändspolen
Vingen åkte även dit igen
Bytte givaren till oljetrycksmätaren då den hade gett upp också och sen gjorde lite småpill som inte direkt va värt att ta några kort på
Fick komma in i verkstaden idag för lite pyssel. Ett lyse tog ju in rätt mycket vatten och blev ganska förstört och ja visst hur fränt det än var med angeleyes så ska vi inte sticka under stolen med att ljusbilden var katastrofal.
Min andra manta som är lite längre ifrån att få se vägen fick snällt lämna över sina lampor till den här, lite raggit måste det ju ändå vara så det blev att sätta i parkeringljus i mitten istället.
Ser inte helt dumt ut iallafall och att veta att man kan se vägen när det är mörkt är ju bara ett plus
Sen blev det ett oljebyte och torkarblad byte så nu är den relativt färdig inför resan, den ska bara städas ur och packas in bra att ha grejer
Nu är den påställd och körduglig, även fast det var -3 grader ute så var det så torra vägar så det blev ett traditionellt raggarvarv i byn för att fira.
Något som jag märkte när skymningen föll var ju den fortfarande avsaknaden av innerbelysning. Tänkte först att det kanske bara var glödlampan så jag plocka ner den men insåg att hela hållaren var sönderrostad... Förhoppningsvis så har någon av skrotbilarna på gården någon liknande hållare som man kan modifiera för att passa om jag inte rent av har en liggandes
Även fast alla bilträffar är inställda i år och det inte blir något långvarv till Österrike eller Tyskland så lyckades jag hitta en användning för takboxen när jag skulle hugga i skogen och inte fick med allt i bilen...
Blev småfix i garaget idag, brytare till dimljus som gått sönder och irriterande grenrörsläckage som fixas så man slipper skämmas när man åker genom byn
Började kolla lite på skylt belysning bak. 2 av 3 lampor har slocknat. Behöver slipa kontaktytorna på bägge och få i nya lampor så man får väl svänga förbi Biltema framöver
