Dave_C70
Volvoit - lagd åt vänster
30 oktober 2007
· 946 Inlägg
Andreas_ace skrev:
Ofta brukar värmekranen ge upp.
Men det märker man som en del svarat på att mattan känns blöt.
Men det brukar ge en tendens att det luktar glykol i kupén
Trycktestning kan vara en idé annars.
Brukar kosta runt 100 lappen hos Volvo, eller ngt fikabröd hos en hederlig bilmeck.
Jag har problem med båda dessa saker - dels att vattnet försvinner (inte mycket, men lite hela tiden) dels att det ibland är rejält blött på golvet. Har slitit ut hela mattan fram och är nere i plåten. Har kännt efter och det är inte blött på vägen upp mot kranen, bara golvet och en bit upp mot pedalerna och en bit mot "vänsterväggen". Det rann under vid vattenpumpen när jag parkerade i förrgår, men det regnade ute då så det kan ju likaväl varit regnvatten. Hann inte kika på om det var glykol i vattnet som rann ut dock... Nån sa att det kan vara avrinningskanalen från takluckan som sprungit läck och gett denna vattensamling på golvet, ska kolla upp skiten lite närmare senare idag sen...
- Den som gräver en grop åt andra använder ofta spade -
