V70R AWD -04, problem med motorn, motorn luft drunknar samt gasen bara dör.
RThelander
15 november 2008 · 179 Inlägg
ja som texten säger. har en v70r awd som inte går helt friskt... kan gå hur bra som helst tills han helt plötsligt börjar hacka(ger ingen acceleration alls). håller man in gasen fortfarande så låter det som man överflöder motorn med luft, bara bubblar.
saker vi kollat över;
Bränsle styrenheten.
skall byta luftmasse mätaren (lik. namn)
lite tips och hjälp är mycket välkommet!
Ford
15 november 2008 · 8 Inlägg
Luftmassemätaren. Byt den.
RThelander
tack för svar, hade beställt en ny luftmasse mätare, men fick en från xc90, fel modelnr som jag uppgav eller lik:P. hoppas det hjälper att få den utbyt!
AC Cobra "Drive-in marodören" (2010)
Nissan 240sx "LHD Silvia" (1992)
Nissan 370z (2009)
RThelander
22 november 2008 · 179 Inlägg
ne, luftmassmätaren var det ej... var stående i en 20sekunder vid ett grönljus mitt inne i stan, inte vidare kul.
läste om någon v70 som hade haft liknande problem där dom lödde om hela boxen, sedan funkade det felfritt..
någon som vet nåt mer ?
Rand
22 november 2008 · 1 024 Inlägg
lmm
Toyota Supra TTC BPU "Leksaken" (1993)
R-line_chrille Distributionselektriker
22 november 2008 · 222 Inlägg
prova och dra ur kontakten till lmm och kör på nöd programmet så ser du om det e lmm som e sönder annars kan flexslangen till avgassystemet som e sprucken.. hoppas det löser sig
///chrille
Volkswagen Tiguan R-Line "R-line" (2017)
Camitz
22 november 2008 · 646 Inlägg
Är jag helt ute å cyklar men har inte dessa v70 problem med gasspjället? Kan inte detta problem uppstå då?
Motorn beter sig konstigt och motorn hackar?
Bara ett litet förslag!
Mvh Mikael
tror det va på de äldre v70 där gasspjället krånglar...
hade det det på min förra bil. lät inte mer.. så det läckte avgaser där innan lamdan och då får den fel värde och skickar in mer bränsle och då går den fett och hackar och hoppar men om han drar ur kontakten till lmm så går den på nödprogram och då borde den gå rent då... jag hade inne min bil hos en trim firma som provtryckte hela systemet med rök så de såg var det läckte och så.. han menade på att man måste fixa de mekaniska felen innan man tar itur med de elektriska...
