M46 kabelskor
motlas
22 maj · 28 Inlägg
Tjena finns det någon som vet hur m46 ska vara kopplad?
finns 2 kontakter uppe på den som jag vet av, och två bak på "ventilen" eller vad man ska kalla det på overdrive "lådan" längst bak på växellådan.
skulle byta låda till m47 men gick åt helvette och minns inte direkt hur kablarna var ihopkopplade.
milmätare + trip + hastighetsmätare funkar även när allt är urkopplat från lådan så jag vet inte riktigt hur det ska fungera med kabelskorna som sticker ut ur den x)
undrar även om det går att koppla ström direkt på "ventilen" bak i lådan för att göra det enklare? kablarna som hänger brevid lådan just nu är helt sönderkörda och full i skit.
zemet
23 maj · 4 073 Inlägg
Längesedan jag skruvade med M46 nu men kabelskorna ovanpå är väll till knappen i växelspaken så du kan lägga i OD skulle jag gissa.
Tripp, hastighet mm får sin signal från en givare i bakaxeln så det har inget med växellådan att göra.
Tesla Model S P85D "LingonExpressen" (2015)
