Problem med fladdrande lysen
robinlarsson
30 september 2010 · 14 Inlägg
hej.
undrar om någon vet varför det fladrar i mina lysen när jag spelar ganska högt.
har 2 kondensatorer, torque T5 steg och ett mds fr1400spl, 2*12 mds fanatic fr12w och 2*12 mds cfr.
är jätte tacksam för lite tips vad jag kan göra så att det inte fladdrar.
Saab 9-5 "superior edition" (2000)
Saab 9-3 ss 2,0T "AVENGER" (2002)
Saab 900 cab "INSANE" (1995)
Janneutanb
30 september 2010 · 7 272 Inlägg
Vad har du för kablar samt batteri?
robinlarsson
jag har ett 85A deisel batteri och sladdarna vet jag inte riktigt hur tjocka dem är men dem är normaltjocka i alla fall.
BJonsson
30 september 2010 · 4 074 Inlägg
Bra svar! säger ju jätte mycket....
tujbo
30 september 2010 · 5 852 Inlägg
Tyvärr räcker inte normaltjocka.. Till den anläggningen så är det ju 50mm2 kablar som gäller utan att tveka.
M_icke_
30 september 2010 · 3 466 Inlägg
Du ska ha en 50mm2 ström bak och en 50mm2 jord från steget till bilens kaross(gärna ena balken).
DESSUTOM!!!!
Måste du sätta en 50mm2 jord från batteriet till karossen! Detta kommer göra problemet mindre men antagligen kommer du inte slippa blinkningar helt. För det så måste du skaffa ett extra batteri.
EDIT: Normaltjocka kablar innebär väldigt olika saker för olika människor, För mig är en 50mm2 normaltjock men för en annan kan 8mm2 vara normaltjockt.
Senast redigerat av M_icke_ (30 september 2010)
robinlarsson
1 oktober 2010 · 14 Inlägg
okej. jag ska kolla vad jag har för storlek på kablarna. kan nog behöva mer jord
Snoogiloo
1 oktober 2010 · 685 Inlägg
Jag gissar på att du inte har 50mm2 kablar då det inte är "normaltjocka" för en svensson så förbered dig på att byta ut alla kablarna.
Vad har du säkrat av din kabel med? och köpte du detta som ett kit eller köpte du lös kabel?
robinlarsson
jag köpte kablarna som ett kit på mds så allt ingick
BJonsson
1 oktober 2010 · 4 074 Inlägg
jaha ja men va är det för grovlek på kablarna?
Länka om du inte vet
Landstrom
1 oktober 2010 · 451 Inlägg
Till det behövs då minst ett extra batteri, plus 50mm² kabel som nämnts.
Senast redigerat av Landstrom (1 oktober 2010)
robinlarsson
http://www.mds.se/sv/product/1095/Installationskit-X1 har för mig att det är detta kit jag köpte. köpte det i vallåkra förra året så jag minns inte riktigt men jag har mätt kabeln med skutmått och den är 1cm tjock och jag har 2 stycken plus kablar i samma storlek (ett till varje steg) men jag har bara 1 minus som går direkt i carossen som också är 1cm men den går till båda stegen så kanske måste ha en minus till?
Landstrom
Den kabeln är alldeles för klen. Speciellt till T5 steget som kräver mycket ström. Köp en bra 50mm² kabel på meter vara (inte så farligt dyr) och så drar du ny hela vägen och skaffa dig ett extrabatteri.
robinlarsson
okej tack smile
